Hallo Zusammen!
Welches Gewindefahrwerk, würdet Ihr verbauen?
1. BILSTEIN - B16 PSS9 - Druck-u.Zugstufe härteverstellbar
oder nur das nicht härteverstellbare ?!
(Zwischenfrage: Welche Härte-Einstellung des B16 PSS9
(Stufe 1- 9) kommt dem "Nichthärteverstellbaren Bilstein" am nahesten?
2. KW - Variante 3 - Druck-u.Zugstufe härteverstellbar
KW - Variante 2 - nur Zugstufe härteverstellbar
3. Eibach oder Vogtland - GW oder Koni (wenns da schon eins gibt)
Bitte um Info''s über Eure Erfahrungen, ggf.
auch bei anderen BMW - Modelen.
Habe z.b. gelesen, das man Bilstein an der VA nie so tief runterschrauben kann, als das KW!? Stimmt das?!
Sind eigentlich bei KW Variante 2 und 3 Koni-Dämpfer enthalten, (früher war das so) jetzt immer noch? Sind das Öl - oder Gasdruckdämper ? (Ich vermute Öl)
Generell KW vs. Bilstein Vor-Nachteile?
H+ R scheidet aus, da nicht härteverstellbar.
(ansonsten ist H+R wirklich sehr gut)
(hoffentlich bauen die mal eins mit Härteverstellung)
Danke und Gruß
Booker_T
