Seitenschweller wechseln
  • Hallo Leute,
    ich habe mal wieder 'ne Frage.
    In nächster Zeit werde ich meine Seitenschweller wechseln, da zumindest der rechte tiefe Kratzer aufweist und Smart repair da nicht weiterhilf.
    Außerdem ist einer der Träger, die zur Befestigung am Unterboden führen, gebrochen.
    Nun meine Fragen :) : Wer von euch hat das schon einmal gemacht? Wie lange dauert dies? Gibt es dazu eine Anleitung (hab zwar schon was beim Syndikat gefunden aber das hilft mir nicht weiter).
    Da es M-Schweller werden sollen (jetzt ist es Serie), gibt es hierbei was zu beachten?
    Schon mal vielen Dank im Voraus und beste Grüße :)
    Philipp
  • Schweller abmontieren ist ganz einfach, die Schrauben ganz unten lösen und sonst sind die Schweller geklipst, also einfach abziehen. Der M Schweller hat aber andere Klipse als die normalen, musst dann wohl noch einen Satz passender Klipse dazukaufen.
  • Mmh, aber schau mal hier: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E90…ill_trim_panel/
    Da sind's die gleichen Klipse.
    Aber schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort :)!
    Da sind es ja nur die M aber schau mal im Vergleich:
    http://de.bmwfans.info/parts/c…e/vehicle_trim/door_sill/
    Nummer 6 ;)
  • Du hast recht. Da muss man aber wirklich 2 mal hinschauen ;) .
    Danke Dir!
    Dann freue ich mich schon mal auf's kommende Wochenende.
  • hallo :)
    hänge hier mal meine frage mit an...
    da mein seitenschweller auf der fahrerseite immer vibriert wenn ich die musik ein wenig lauter mache (und das sich dann anhört wie ein vibrierendes nummernschild :thumbdown: ) wollte ich ein paar selbstklebende filzstücke auf die innenseite kleben.
    muss ich echt nur die unterbodenschrauben lösen und dann vorsichtig abziehen? oder gibts noch nen trick?
    einstiegsleiste bleibt auch drauf??
    auto ist ein e92 mit m paket
    danke schonmal !
  • bei meim m-paket warn auch andere (weiße) klipse dabei die anfänglich zu groß waren.
    erst nach entfernen der plastiktüllen in der karosse, konnt ich die schweller richtig und fest anklipsen.
    die alten klipse haben nicht gehalten
    altes thema aber aktuelle frage. daher hol ich das mal wieder raus.
    ich hab n satz M Schweller güsntig erstanden die auch schon beim lackierer sind.
    die weißen clipse waren fast alle dabei.
    sprich neue brauch ich ja nicht? richtig ?
    ich muss aber die Tüllen in der Karo von den Standardschweller entfernen? Hab ich das so richtig verstanden?
    Danke im vorraus!
    Meguiar's Fanboy
