Habe heute Nachrricht von Prior bekommen,
angeblich ist das ein 335i auf den Bildern in der Zeitschrift.
Die Blinker in den Kotflügeln müssen Extra geordert werden.
Auf meine anderen Fragen wegen SRA und PDC sind sie nicht eingegangen
Sind wohl ab 06.08 bis 23.08 in den Betriebsferien, Uwe wann wolltest du dort vorbeischauen?
Sorry ich will nicht nerven ... trotzdem nochmal ein kleiner Hinweis!
Wenn ich mir in der BMW Power das Bild vom Motor so ansehe, kommt auch für mich in Frage, das das abgebildete Fahrzeug wirklich ein 335i ist, aber trotzdem bleibe ich bei meiner Ansicht, dass die abgebildete Heckschürze mit der normalen 335i Auspuffanlage nicht passen kann ... deshalb hat Prior ja wohl auch ne andere Anlage verbaut ... damit es dann paßt.
Ich habe mal gegooglt und bin bei Rieger fündig geworden, die bieten Heckschürzen sowohl für normale e92er mit Auspuff links, für normale e92er mit Nachrüst-Auspuff 4-Rohr links/rechts als auch eine spezielle Heckschürze für 335is (im Bild auch mit einer 4-Rohr Anlage) ... auf diesen Bilder kann man ziemlich genau sehen was ich meine ... insbesondere warum der 335 immer eine spezielle Schürze braucht, wenn man nicht die Auspuffanlage speziell anpassen will, d.h. den Abstand zwischen den Endrohren verbreitern will.
1. e92 normal mit Doppelrohr links
2. e92 normal mit Doppelrohr links/rechts
3. e92/93 335i mit Doppelrohr links/rechts
Beurteilt selbst im Vergleich mit den Prior-Bildern.
Uli_HH
