hat jehmand schon einmal die Heckschürze von seinem Touring
gewechselt? Gibt es evtl. eine Anleiutung dazu.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
ich hatte sie neulich mal ab wegen einer ahk.
ist eigentlich ganz easy, hatte mir aber zur sicherheit das buch"jetzt helfe ich mir selbst" besorgt.
dort sind alle plastiknasen und klips eingezeichnet.... kostet um die 20 euronen.
http://www.kfz-buecher.de/?men…6&pos=8&action=showdetail
gruß frank
Die Heckschürze zu demontieren ist kein Problem .
ich hatte auch ein Werkstatthanbuch e9X 16,95€ bei Amazon
An der Unterseite den Unterfahrschutz lösen. ca 12 Schrauben
Räder an der Hi. Achse runter!
An den Radhäusern müssen die Verkleidungen ab (zur Stoßstange). je 3 Schrauben pro Seite
Hinter der Radhausverkleidung, mit ner guten Lampe, sich nen Überblick verschaffen.
Hier ist die Stoßstange mit der Karroserie verbunden, von unten nach oben verschraubt. Je eine Schraube pro Seite lösen.
Eine Kunststoffnase je Seite, welche die Stoßstangen- Seiten am Blech hält, muss man ausklipsen. Blick hinter die Radhausverkleidung ca. 30cm mitte Seitenwand-Stoßfänger.
Am Kofferraum muss die Abschlussleiste an der Ladekante weg. hinter den Kuststoffdeckel befinden sich Torx (T25) 4 Stück. und weiter aussen nahe den Rückleuchten auch je zwei Schrauben.
Ja und nun ist Fingerspitzengefühl angesagt...
Die Schürze kann ab.
Je Kotflügel, die Schürze nach hinten wegschieben. Führungen gibt es zwischen Blech und Stoßfänger, ein seitliches herausziehen aus der Seitenwand, geht nicht oder ist nicht zu empfehlen. Ein wenig hängt das ganze unter den Rückleuchten, aber biste da mal vorbei, musst du nur noch die PDC abstöpseln und weg ist sie.
viel Spass
ich habe die räder dran gelassen, hehe
geht auch so!
Sind die Heckschürzen vom Touring und der Limosine Kompatibel.
Kann ich die von der LImo an den Touring schrauben.
Die Form ist etwas unterschiedlich,somit auch die Aufnahme (Befestigung)?????????
Haaaaallllo hat das schon mal wer gemacht??????????
Ich hatte Sie auch ab ... diese Abschlußleiste bleibt beim Touring dran...man löst ausschließlich die Schrauben links und rechts....
Beim Abziehen aufpassen...die eine seite ging bei mir wie von selbst...auf der anderen Seite hat es eine Öse erwischt.... auf jeden fall nie zur Seite wegziehen und wenn was klemmt, dann schauen wo und vorsichtig die Ösen ausklinken....
Sonst ist die Erklärung hier supi !
gruss und viel spaß
[quote='cecotto evo 1','index.php?page=Thread&postID=466246#post466246']Sind die Heckschürzen vom Touring und der Limosine Kompatibel.
Past nicht
