Spurplatten wenn ja welche ?
  • Hallo.
    Ich habe bei meinem E90 einen Eibach Pro Kit mit 30/25 tieferlegung verbaut und fahre zur Zeit die Sternspeiche 199. (vorne 8Jx19 Et 37, hinten 9Jx19 Et 39)
    Nun meine Frage kann jetzt optisch hinten und vorne ca. 20mm Spurplatten einbaun, aber habe bedenken dass die Reifen beim einfedern im Radkasten streifen ?
    Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen und kann mir weiter helfen wie breit die Spruplatten max. sein dürfen ( Österreich) und ob ich Federwegsbegrenzer brauche.
    Danke im voraus,
    Mfg Alex
  • Ich würde sagen, 20 mm pro Achse kannst ruhig einbauen - da sollte nichts schleifen...Tieferlegung spielt hier nicht so große Rolle und Federnwegbegrenzer brauchst bei so dezente Spurverbreiterung keine.
  • also ich denke das man das so pauschal nicht sagen kann... ...sondern das speziell an jeden Fahrzeug geprüft werden muss.
    Ist ja auch stark vom Reifen abhängig!
    habe bei ET39 hinten und nem Good Year Energy Saver 24mm untergebracht. 30 wären an der HA grad noch gegangen, aber mein Händler meinte, sicher ist sicher.
