Hi Leute!
Ich habe die Möglichkeit günstig an ne F4-260 MKIII ranzukommen.
Ich kenne die Twister-Serie von Audio System recht gut, trotzdem habe ich bedenken was die Leistung angeht. Meint ihr die reicht für das X--ion System?
Grüße!
Hi Leute!
Grüße!
Nominal hat die ja 4x65 Watt an 4 Ohm. Bei mir ist ne Hertz EP4 verbaut. Hat 4x60Watt an 4 Ohm, also gleich. Reicht dicke. Außer du willst die Earthquake-Bässe verbauen, dann solls wohl etwas mehr sein. Für Standart-X-Ion 200 reicht die aber denke ich locker aus.
Moijn.
Kannst Du nehmen - funktioniert.
Grüße MIke
Fein fein
... naja, die Daten sagen zwar aus, dass die Boxen deutlich mehr vertragen könnten, aber bei den Audio System Amps kommt ja auch mindestens das raus was drauf steht ... und wenn ihr noch dazu sagt, dass das passt, dann werd ichs wohl mal testen ![]()
Moijn.
Du wirst damit das Syste nicht an seine volle Performance bringen, doch ordentlich funktionieren wird es auf jeden Fall.
Grüße Mike
Welche Stufe würdest du denn für die maximale Performance empfehlen? F4-600?
Wenn Du die Dinger grillen willst sicher. Nein im Ernst. Eine taugliche Stufe wäre z.B. eine Audio System Radion 100.4, Mosconi 100.4, Mosconi one 120.4, Audison LRX 4.5. Für die Kompaktfreunde eine Massive Audio NX 4. Eine der Endstufen ist absolut ausreichend.
Grüße Mike
Rein aus Interesse: Ich bin absolut zufrieden und reize den Pegel nicht im Ansatz aus. Was fehlt der EP4 denn im Vergleich zu den Kollegen, die doppelt bis dreifach so teuer sind? ISt es nur die Leistung oder auch an sich das Schaltungsdesign? Also Kontrolle, Auflösung, Bühne?
Moijn.
Abgesehen von der Leistung, sind es genau die Dinge die Du sonst angesprochen hast. Ob diese dann doppelt oder dreifach besser sind, lasse ich dahin gestellt. Wenn es um das richtig Pegel geht, dann ist die EP4 allerdings nicht der richtige Spielpartner. Willst Du doch gar nicht
Weiterhin viel Spaß damit.
Grüße Mike
ZitatWenn Du die Dinger grillen willst sicher.
... da hätte ich keinerlei bedenken ![]()
Nagut, die F4-260 ist jetzt da ... fehlt nurnoch das X--ION und nen vernünftiger Hi/Low Adapter und dann gehts an den Einbau ![]()
Werde dann mal berichten ob die Leistung reicht ![]()
