Jedes mal wenn ich mein Fahrzeug abgedampft habe und nach Hause gefahren bin sind meine Felgen und die Reifen voll mit rostigem Wasser ( sieht jedenfalls so aus ), das gleiche ist wenn es regnet. Es sieht so aus als ob die rostige Brühe aus den Narbenabdeckungen rausläuft. Habe so etwas noch nie gehabt. Hat jemand von euch das gleiche Problem ? Ich werde mal Bilder machen damit ihr seht was ich meine.
Rostiges Wasser auf den Felgen
Nö, hab' ich Gott sei Dank nicht C.O.
Wie alt ist Dein 335er denn, dass da schon Rost ist?
Das kann der Flugrost auf den Bremsscheiben sein, den du dann mit Wasser abspülst und der sich dann in der Felge sammelt.
Gruß stoffi1a
			Zitat
Original von stoffi1a
Das kann der Flugrost auf den Bremsscheiben sein, den du dann mit Wasser abspülst und der sich dann in der Felge sammelt.Gruß stoffi1a
Wenn es aus der Nabenabdeckung kommt, wird es das wohl nicht sein.
Mach das Rad einfach mal ab und schau Dir Deine Radnabe mal an.
Ich vermute mal stark, dass die vollkommen mit Rost bedeckt ist.
Bei mir ist das auch so, deswegen hab ich die Nabe gründlich gereinigt und die Nabe mit hitzebeständigem Lack lackiert.
Göran
Das Fahrzeug ist EZ 1/08. Die Rostbrühe ist an jedem Rad. Hatte schon einige BMW`s, aber noch nie so ne Rostbrühe.
Ich war auch etwas schockiert, als ich das erste mal die Räder wechselte, aber wie gesagt, einmal etwas Lack drauf und gut ist.
Göran
Könnte es eventuell Kupferspray sein? Oder ist es wirklich Rost? Bei EZ 01/08 kann ich mir nicht vorstellen das da schon was rostet. Eher das die Radnabe mit Kupferspray eingesprüht wurde
Bin mir nicht sicher ob es Rost ist, es sind halt rotbraune Flecken. Man kann sie aber mit einem Lappen wegwischen. Für was wäre das Kupferspray gut ?
			Zitat
Original von C.O.
Bin mir nicht sicher ob es Rost ist, es sind halt rotbraune Flecken. Man kann sie aber mit einem Lappen wegwischen. Für was wäre das Kupferspray gut ?Das verhindert die Rostbildung und sichert die Gleitfähigkeit.
Ich hab das bei mir auf die Führung der Bremssättel gemacht, da diese durch die Erhitzung Risse im Lack bekommen hatten und da leicht rosteten.
Göran
War heute bei meinem BMW Händler wegen der Rostbrühe. Als die Räder unten waren sah man die rostigen Naben. Mein Verkäufer meinte, dass das Fahrzeug evtl. gereinigt (abgedampft) und dann nicht bewegt wurde.Kommt mir etwas komisch vor. Der Rost wurde entfernt und die Naben wurden mit so ner Paste eingeschmiert. Bin mal gespannt es was nützt.
