40TKM hintere Bremsklötze verschlissen 330D??!?!
  • Hallo Hallo,
    mein Pfeil hat schon seit ca 2000 Km (2 Wochen) etwas von Service im Service Menue des Navis angezeigt... ---> Hintere Bremsen. Habe jetzt 40.000 KM auf der Uhr. Ich dachte erst es sei ein Fehler im Service Menu, komme aber grad vom freundlichen, welcher die verschlissenen Bremsen bestätigt hat. ----> füe die vorderen gibt er mir noch 20tkm circa
    Faktum: Neue Bremsen hinten ca 180 €...
    Ich zähle Fahrteschnisch weder zur Spezies der Häkelklorollen fraktion, noch zu den Kurvenbeißern. Ich würde meinen Fahrstil mal als normal/flott betrachten.
    Bei keinem meiner Bisherigen Fahrzeuge mußte ich schonmal Bremsen bei 40tkm wechseln, und überhaupt kamen zuerst immer die vorderen dran.
    Ist ein solches Symptom bekannt?
  • Du hast halt oft durchdrehende Räder ;) Da musste das DTC wohl recht oft regeln. Deshalb kommen bei BMW eher die hinteren als die vorderen Bremsen ;)
    Made in East Germany - the bitch
    Zum Gedenken an Robert Müller († 21.05.2009) - du warst ein großer Sportler und Mensch :traurig2:
  • aber meinst du nicht das 40tkm recht wenig sind??
    PS: und bei meinem x3 2,0d vorher kamen auch erst die vorderen.... allerdings bei 55 oder so
    Der hat auch Allrad ;)
    Bei meinem werden laut Servicemenü auch die hinteren als erstes fällig, liegt wohl an meinem Weg zur Arbeit :floet:
  • X3 hat allrad, kein Heckantrieb!
    Meine Bremsen hinten sind bei ca. 60.000km fällig. Die beim 1er meiner Frau bei ca. 45.000km. Und wir haben nur 18d, wo also kaum/nie Leistung weggeregelt werden muss aufgrund druchdrehender Räder ;)
  • ok... krasse Sache... also abgestempelt unter "wieder was dazugelernt"... Danke für eure Antworten!
  • Hi,
    war auch überrascht.
    Mein E46 hat immer auf nasser Staße/Winter kleine Heckschwenks zugelassen, eh er geregelt hat. Hat auch Spaß gemacht! :D
    Der E90/91ist da viel rigider abgeregelt. Um den zum "Schwenken" zu bringen, muß man schon die erste Stufe des DTC-Schalters bemühen.
    Ja und ausgleichen/abregeln tut er mit den hinteren Bremsen, die dann verschleißen . . . .
    Aber eines haben wir davon - auch hinten blanke Bremscheiben, "wer nicht rastet, der nicht rostet!". :thumbsup:
    MfG
  • Also meiner geht bei Nässe schon des öfteren mim Arsch rum... so gefühlte 10cm... dann wird geregelt. Auch mit DTC
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Bremsen Vorne bei 90tkm die ersten und bei 85tkm die zweiten laut BC.
    Scheiben und Beläge sehen nach 40tkm noch aus wie Neu.Nutzt mal mehr die Motorbremse ;)
  • "Motorbremse"????
    Ich habe Kupplungspedal, Bremspedal und GASPEDAL!!!!!!! :D
