hallo.
also problem 1:
habe beim anfahren und beim starken bremsen immer irgendein geräusch als ob irgendetwas rollt. je nachdem ob ich anfahre oder bremse rollt es hin und her. kommt irgendwo aus dem mittelkanal oder unterm beifahrersitz her. ich werde noch wahnsinnig!!!!!. habe schon alles ausgeräumt, weil ich erst dachte mein kleiner hat ein spielzeug auto irgendwo unterm sitz gerollt. aber nirgendwo is was.
dann kam problem 2:
auf der suche nach dem geräusch habe ich unter den beifahrersitz geschaut.von hinten. und da habe ich unter der rücksitzbank einen kleinen "kabelbaum" bestehend aus 3 kabeln oder so mit nen kleinen stecker und der bank raushängen sehen.
sooooooooo kann mir irgendeiner was zu meinen problemen beisteuern?
2 probleme auf einmal
Hallo mahut,
ich kann Dir da leider nichts zu sagen. Mein Fahrzeug macht Gott sei Dank keine Geräusche, würde sonst auch wahnsinnig werden.
Auch zu den raushängenden Kabeln kann ich nichts sagen. Hab ich aber schon irgendwo hier im Forum gelesen. Werde, wenn meine Frau mit dem Auto zurück mal nachsehen.Gib nicht auf, Du wirst es schon finden.
Gruß bmwnobbi
Problem 1 könnte ein kleiner gelöster Lötpunkt oder eine Schraube in der Mittelkonsole oder irgendwo da sein.
Ich glaube mich zu erinnern, dass dies auch schonmal jemand hatte!
Also ab zum
Zu Problem 2:
Hast du sitzheizung? Wenn nei dann könnte es der dazugehörige Stecker sein.
Beschreib ihn mal!
Ist er gelb?Grüße
Alex
Zitat
Original von AlexE90
Problem 1 könnte ein kleiner gelöster Lötpunkt oder eine Schraube in der Mittelkonsole oder irgendwo da sein.Ich glaube mich zu erinnern, dass dies auch schonmal jemand hatte!
Also ab zum
Nämlich ich... ich sag nur eins: Schraube im Hohlträger. De- und Montageaufwand 2 Tage
so leute. hab es net mehr ausgehalten...ab zum
problem eins....naja mein kleiner hat mal n auto in den luftkanal unterm beifahrersitz rollen lassen........schööööööööööön
problem zwei....das ist das kabel wo bei neuwagen irgendein schutzschalter zwecks batterieoder so in der art angeschlossen ist. der wird bei auslieferung einfach unter die rücksitzbank gestopft...haben sie wohl bei mir net ganz dran gedacht
also alles wieder gut.
Ps ab heite gibt es keine spielzeug autos mehr fürn kleinen
Hallo mahut,
BMW bietet extra die schönen Modelle im Maßstab 1:18 an,
die verschwinden nicht so schnell . . . .
mfG
Hallo
Hauptsache du hast wieder Freude am fahren.
Gruß stoffi1a
