Hi Leute,
hab nun mein Schätzchen seit nem Monat und bin echt zufrieden, aber irgendwie "flackert" mein Licht.
Wenn ich das rechte Pedal durchtrete bemerke ich, dass die Frontscheinwerfer flackern als ob die Lichtmaschine aus und an geht. Also wie ein wechsel von Lichtmaschinenspannung zur Batteriespannung. Das merke ich um so stärker, wenn ich dann in den nächsten Gang schalte und die Drehzahl fällt. Das Licht wird kurz dunkler und dann ist es wieder normal. Man muss schon konzentriert darauf achten damit man das erkennt aber ich bemerke es und es stört mich.
Habt ihr das an eurem auch feststellen können?
Meiner ist Bj. 2006, hat kein Xenon.
Könnte es sein, das meine Bordelektronik oder der Lichtmaschinenregler einen defekt hat??
Ich hab noch Garantie und will mich vorher informieren wenn ich zum Freundlichen gehe.
Danke !!
Licht flackert
Hi Ingmar,
ist es an beiden Scheinwerfern so, oder nur an einer Seite? Nur während der Fahrt oder auch im Stand?
Wie schaut's mit Deiner Batterie aus?
das ist an beiden Scheinwerfern so, besser, einen Unterschied erkenne ich nicht. Im Stand habe ich das noch nicht bemerkt. Hattest du das bei dir auch schon mal beobachtet?
Die Batterie ist "neu", das Auto ist ja erst ein Jahr alt. -
Hi Ingmar,
bei meinem ist mir so was noch nicht passiert. Wenn's die Batterie nicht ist, und es nur wärend der Fahrt passiert, finde ich es schon komisch.
Da Du ja noch Garantie hast, würde ich mich auf den Weg zum
machen, wüsste jetzt echt nicht an was es liegen könnte, sorry.
Eventuell ist nur ein Kontakt locker, denn wenn es nur während der Fahrt auftritt, kann es ja sein, dass es immer nur bei Unebenheiten auftritt und das würde für einen losen Kontakt sprechen.
Göran
hi,
hatte heute die Möglichkeit im Parkhaus genutzt um das im Stand zu testen. Wenn ich kurze Gasstöße gebe, flackert das Licht. Mit dem aprupten Gaswegnehmen wird das Lich kurz dunkler.
Sowas habe ich bei meinem E36 nicht gehabt...Ich werd mal bei den Freundlichen vorbeifahren. -
Beim Gaswegnehmen klingt interessant.
Das es da die Lichtmachine ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn die sollte gerade da wieder mehr Leistung des Motors bekommen und gerade gut versorgt sein.
Bin mal gespannt was es ist.
Göran
Hi, habe das gleiche Problem wie Ingmar. Gibts da schon was neues?
Bei mir flackern zusätzlich noch Teile der Innenbeleuchtung wie z.B. der Motor Start/Stop Knopf und das Radio allerdings nicht wenn ich Gas geben oder wegnehme, sondern wenn ich beide fordere Fensterheber gleichzeitig betätige. War in den letzten Tagen öfter morgens nötig wenn die Scheiben beschlagen oder mit Tau belegt waren. Start/Stopknopf geht regelrecht aus (die Beleuchtung). Kann ja so irgendwie nicht richtig sein...
Ansonsten das gleiche Prob. wie von Ingmar beschrieben.
Das klingt ja fast, als wenn die Spannung nicht ausreicht.
Starten lässt er sich aber normal, oder?
Nicht das sich bald die Batterie bei Dir verabschiedet.
Göran
Springt ganz normal an und läuft wie immer, nur das Geflacker ist neu.
