Hallo an alle, jetzt stelle ich auch mal meinen E91 vor. Ich hab einen 320d Bj. 10/2005 mit dem Radio Professional mit Bluetooth Freisprechanlage und dem normalen HiFi System mit 10 Lautsprechern. Meine Frage lautet, ich möchte mehr Bass im Auto, da ich das Hifi System vom X3 gewohnt bin, und etwas verwöhnt bin deswegen. Ich hab mir jetzt ein Angebot machen lassen über einen Helix P10 in einer 15 Liter Kiste und einer HiFonics Txi mit Pegelregler und einem Helix AAC. Verbaut werden soll der Woofer und die Endstufe unter der Bodenplatte. Es soll komplett ohne Bodenplatte 620 € kosten. Was haltet ihr von diesem Angebot?
Mehr Bass bei Hifi Sysrem
Hi,
wie wäre es denn mit dem Audio System XION 200 (Passt auch in den E91)
http://www.hirschille.de/hisho…info.php?products_id=1888
und eine schöne Endstufe....
wenn einem der Bass der Xion immernoch nicht reicht, kann man ja auch noch andere Subs verbauen! Denke dann kommst du auf den gleichen Preis....
edit:
Je nach dem wo du herkommst, kannst du dich auch mal von dreamsounds aus dem Forum beraten lassen! Ich war vor kurzem bei ihm (hat in Mannheim seinen Laden)! Sehr nett und sehr Hilfsbereit!
Meld Dich doch mal bei dreamsounds, wenn dir er nicht helfen kann dann keiner
Zudem wären denke ich Sws8 eine bessere Lösung.
Hi,wie wäre es denn mit dem Audio System XION 200 (Passt auch in den E91)
Frage: werden die Komponenten des XION 200 Systems lediglich gegen die vorhandenen Wandler des "HiFi" Systems getauscht, oder sind weitere Anpassungen erforderlich, um das System mit Original Equipment (Radio, Endstufe) zu betreiben? Hat diesen Austausch schon mal jemand aus dem Forum vorgenommen und kann über Ein-/Umbau bzw. Höreindrücke berichten?
Ich finde das optionale HiFI -System jetzt nicht sooo schlecht, aber etwas mehr Dynamik und Brillianz wäre schon nicht übel...
Gruß,
René
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt, oder meinst du das Logic Soundsystem?
Ich hab nicht das Standard und nicht das Logic7, sondern das kleine Hifi System mit 10 LS das heisst ich hab pro Tür jeweils einen Ht und einen Mt und unter den Sitzen 2 Subs mit 217mm und insgesamt 180Watt
Es ist die Frage wire das verbaut werden soll. Der Helix geht nicht wirklich gut im geschlossenen Gehäuse und von Hifonics würde ich gleich die Finger lassen. Außerdem müsste ein spezielles Gehäuse in die Wanne laminiert werden. Einfach einmal unter die Platte schrauben ist da nicht.
Grüße Mike
schalte erste mal ne anstaendige endstufe vor die subs
wirst sehen die orig hifi papen gehen doch ganz gut und wenn nicht reicht haste ja schon die endstufe drin nur noch neue pappen rein
Ist beim Hifi-System nicht bereits ne Endstufe verbaut
ja doch aber dieses mickrige ding ist ja fast ne beleidigung
teste es einfach mal und du wirst den unterschied hoeren wie tag und nacht
leider habe ich schon die sws drin sonst haettest es dir mal anhoeren koennen
