Bekomme seit heute die Meldung das ELV (elektronische lenkradverriegelung verspannt ist) und der motor soll angeblich erst angehen wenn man bisschen rumlenkt doch bei mir startet der Motor ganz normal... Ist das nur ein softwarefehler kann ich das selber beheben oder muss der wagen in die Werkstatt ?
ELV Verspannt?
Google mal ein bisschen. Bekanntes Problem - meist leider mit Kosten verbunden.
Ab zum Händler, wird in den meisten Fällen auf Kulanz gemacht. Meistens reicht ein Softwareupdate, wenn das Steuergerät der Lenksäule das Update ignoriert muss diese Getauscht werden....
herbi weist dir den richtigen weg
habe genau das gleich mitgemacht
bei mir musste die lenksäule getauscht werden! -
Bei mir musste sie auch gewechselt werden
aber zum Glück noch Garantie gehabt -
Kann man die Fehlermeldung nicht irgendwie unterdrücken?
Eine Fehlermeldung ist nicht dazu da unterdrückt zu werden. Es besteht also ein Fehler! Ab zum Freundlichen! -
Hast du das Fahrzeug schon mal für 10-15 Minuten abgeschlossen und es wieder probiert.
Lass einfach den counter von nem codierer zurücksetzen. Bei mir hat das damals super geklappt.
