Wäre das auch beim Navi Business ohne Probleme möglich? Und bleiben sonst auch alle funktionen vorhanden?
Kann auch sein das ich die passende Antwort überlesen habe
Auto ist Baujahr 2010
NEIN! Die Lösung ist für Autos ohne Navi...
Danke für die Info, dann bleibt wohl nur die Nachrüstlösung mit dem ´Dension 500..
Original BMW Lösung ist einfach zu teuer..
Liebe Forenuser,
dies ist mein erster Beitrag und möchte nicht gleich den Anschein erwecken, mich nicht ausreichend mit der Materie auseinander gesetzt zu haben. Jedoch finde ich die Thematik so verzwickt, dass ich hier einfach die Fachexpertise von euch brauche.
Also, das Fahrzeug, um welches es sich handelt ist ein 335i Coupe, Baujahr 01/2007, hat die SOS Taste im Dachhimmel, sowie Aux in in der MAL, Freisprecheinrichtung ab Werk sowie Snap in Adapter (leider ohne diese erweiterte Anbindung) und Navigation Professionell.
Ich würde nun gerne folgendes bewerkstelligen:
-Snap in Adapter für Iphone 4 tauschen und damit telefonieren zu können über die Aussenantennen des Fahrzeugs.
-Usb Anschluss nachrüsten, um einen Stick am BMW anzuschliessen und von dort Musik einzubinden.
Jetzt die eigentlichen Fragen. Ich habe viel von Mulf 2 und Tuc und haste nicht gesehen gelesen. (Combox, Kufatec Fiscube und Dension Blabla).
Als ich mein Anliegen der Niederlassung mitgeteilt habe, sagten sie mir einen Preis von etwa 470 Euro, wobei sie mir eine Combox installieren wollten. Wenn ich diesen Thread richtig gelesen habe, soll das eigentlich nicht vorgesehen sein für mein Baujahr, ist dem so (oder gar nicht möglich?)
Und noch nebenbei. Was ist denn die beste Lösung für mich in diesem Falle? Combox und Mulf 2 wären original, aber im Vergleich dazu wie sind die Lösungen der Drittanbieter und wer wäre in der Lage diese zu installieren bzw. wie teuer würde das etwa werden?
Was würdet ihr tun? Vielen lieben Dank für eure Mühe, auch wenn vielleicht der ein oder andere Punkt schonmal irgendwo besprochen wurde (wobei ich aber wirklich mittlerweile SEHR viel irgendwo gelesen habe.) Also bitte Nachsicht walten lassen
In deinem Fahrzeug ist das CCC Navi verbaut, somit ist der verbau einer Combox totaler schwachsinn, da das CCC diese nicht unterstützt.
Ok, ich kann nur sagen, was die Leute vom BMW - Händler ausgedruckt haben...
In diesem Falle blieben also nur Mulf2 und die Drittanbieter, sehe ich das richtig?
Welche Vorteile haben die Drittanbieter gegenüber der Mulf2? (wenn es solche gibt)
Korrekt, Vorteile durch Drittanbieter Produkte seh ich eigentlich keine, da für mich nur eine OEM Lösung in Frage kommt.
Aber für das Dension gibts zum Beispiel einer Codiertool, welches nur in die OBD Buchse gesteckt wird und dann funktioniert.
Bei der MULF muss das Fahrzeug durch einen Codierer entsprechend codiert werden.
Habe ich ja Glück an dich geraten zu sein.
Wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du die Mulf 2 einbauen lassen und das CCC damit integriert lassen, oder direkt auf das CIC und Combox wechseln?
Wie gross siehst du den Unterschied zwischen Beiden?
Vielen Dank nochmal
Was die Technik/Funktionalität von CCC zu CIC angeht, ist da schon ein Quantensprung dazwischen.
Nice to have, aber ob mans wirklich braucht, muss man selbst entscheiden.
Durch die Combox ist natürlich nocht BT Streaming möglich, oder Internet durchs Handy (bei entsprechender Codierung).
Aber falls mein CCC mal flöten geht, ganz klar Upgrade aufs CIC.
Danke dir erstmal soweit.
Dann muss ich jetzt erstmal schauen wie teuer so ein Umrüsten auf CIC wäre bzw, wie teuer die MULF 2 Nachrüstung kommt und dann mal abwegen. Oder weisst du da grob bescheid?
kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wegen deinem snapin und so weiter.
auf die profis warten.
