Nabend,
das kannst Du irgendwo hinter dem Handschufach abgreifen.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, soweit ich mich erinnere, kommt vom STG ein Minus und am Anschluß für die Taschenlampe hab ich mir Plus geholt.
Morgen früh schau ich aber nochmal nach und schreib es hier rein, wenns anders ist.
Nachrüsten: Beifahrerairbag deaktivieren
Hey, das wäre super wenn du da noch mal checken könntest. Ansonsten müsste ich doch auch das Plus abgreifen können, was in den Stecker vom Dachzentrum rein geht, da wo die Lampe im Dachzentrum mit versorgt wird, oder?
Wäre trotzdem super, wenn du noch kam checken kannst.
Danke dir! -
Moin,
falls Du vorhast das Ganze ins Dachzentrum reinzufrickeln, würde ich das sein lassen und mir einen anderen Ort für die Leuchte suchen.
Das Dachschaltzentrum ist ziemlich komplex und eng, da würd ich nix machen, sondern eher ein gebrauchtes, passendes suchen.
Oder eben die Leuchte woanders hin montieren und dafür lohnt es sich dann nichrt das Kabel vom DSZ abzugreifen, das liegt ja in der A-Säule, ich würde das in Ruhe lassen.
Ansonsten scheint es so zu sein, wie ich vermutet habe, ich kann aber nicht genau verifizieren, ob ich plus oder Minus (ich glaub aber es war Plus) abgegriffen hab, da ich dann alles nochmal zerlegen müsste.
Du kannst aber schauen, was an Pin 11 an x11007 liegt, dann dürfts klar sein.
Ansonsten schau mal hier unter dem Link, da sthet auch die Codierung dabei, das hab ich damals auch genutzt:
https://www.zroadster.com/foru…erung-nachruestung.97328/
Hoffentlich hilft das weiter. -
Nene, ich wollte die Lampe auch wo anders hin machen, nichts oben ans Dachzentrum. Laut Schaltplan benötige ich Plus, daher die Überlegung das Plus-Kabel an der A-Säule abzugreifen. X11007 ist halt irgendwo tief hinter dem Handschuhfach eingebaut, eigentlich wollte ich vermeiden das alles auseinander zu bauen. Daher fand ich interessant, wo du Plus abgegriffen hast.
Im Anhang habe ich mal beide Schaltpläne. Demnach müsste ich ja eigentlich die Z4 Leuchte an das GN/WS Kabel anklemmen können?!
Wegen Codieren weiß ich bescheid, danke! -
Je nachdem wo Du die Leuchte montiers, ist ja eventuell ein Plus näher, als in A-Säule, aber das ist ja eigentlich wurscht, Hauptsache es funktioniert.
Ich habs halt, wie auf den Bilder zu sehen, im Handschuhfach montiert.
Nachrüsten: Beifahrerairbag deaktivieren -
Das wäre das einfachste Plus, was ich mit am wenigsten Aufwand erreichen kann. Ich wollte die Lampe am Türauschnitt montieren, da sieht man sie im Zweifel noch.
Aber das grünweiße Kabel ist ja laut Schaltplan Plus, oder? So verstehe ich ihn zumindest -
In meinem DSZ vom E91 LCI waren die Dioden schon aufgelötet, eventuell lohnt da ein Blick. Dann braucht es "nur" noch eine passende Blende mit dem Symbol "Airbag deaktiviert". Ich habe mir ein farblich passendes DSZ in der Bucht geschossen, die Aussparung in die vorhandene Abdeckung gefräst und die Blende mit dem Symbol verbaut. Unterm Strich günstiger als die Z4-Lampe gewesen...
Ich musste nur eine Leitung vom AibagSTG zum DSZ legen. Diese steuert dann ein/aus im DSZ.
Ich habe z4 Lampe schon hier, von daher zu spät
und codiert ist auch schon, ok unabhängig davon
Ich habe jetzt alles eingebaut und codiert. Die Z4-Lampe leuchtet auch. Aber ich bekomme einen Fehler: Timeout ID 20H Sitzinfo Fahrer und Timeout Passenger Airbag Off schalter. Was könnte das sein??
Hier mal ausführlich die beiden Fehlermeldungen. Jemand eine Idee? Lassen sich auch nicht löschen und erscheinen immer. Man muss dazu sagen, dass die Meldung sofort kam, nicht erst nachdem ich das Schloss testweise auf off gestellt habe.
