M3 Sitze in 320d
  • Hallo,
    ist es möglich M3 Sitze vom E90 in einen 320d E90 zu verbauen? Die Sitzkosnole selbst hat ja die gleiche Teilenummer und die Gurtstraffer auch, nur die Seitenairbags haben eine andere Teilenummer! Hat da vll. jemand Erfahrung?
  • Sollte problemlos gehen wenn die Ausstattung der Sitze gleich ist.
    Die Nummer vom Airbag wird daher kommen weil der Sitz von der Form leicht anders ist.
  • Hallo,
    danke für deine Antwort. Ich müsste ja nur die Seitenairbags von meinen Sitzen übernehmen, daher die Frage ob die da passen?
    Ja die Sitzausstattung ist verschieden, die M3 Sitze haben noch Lordose und elektr. Sitzverstellung, aber das kann man ja nachrüsten bzw. habe ich auch schon überlegt meine alte Konsole weiter zu behalten, da ich nicht besonders großen Wert auf elektr. Sitze lege, die stellt man eh nur einmal ein und dann bleiben sie so.
  • sind mit m3 sitze die sportsitze von bmw gemeint? oder die performance schalensitze?
    weil ich spiele mit dem gedanken mir den sportsitz für die fahrerseite zu kaufen, allerdings suche ich ihn in schwarzem leder und gebraucht finde ich nix. und neu fast unbezahlbar bei bmw...
  • Hallo,
    Dann wird es wirklich schwierig, denn wie schon gesagt, die Ausstattung der Sitze muß gleich sein ... von manuell auf elektrisch umrüsten wird problematisch, da dein Auto dann die elektrischen Sitze nicht erkennen wird.
    Uli_HH
  • Ja deswegen auch die Überlegung die Konsole zu tauschen bzw. muss man sich doch nur elektrische Sitze rein codieren lassen bzw. Fahrzeugauftrag?
  • Ich hab in meinen e92 auch von sportsitze auf m3 ausstattung gewechselt.. Bei mir hat alles prima geklappt !
    Muss aber dazusagen ich hatte davor schon alle el. Sachen...
    Wegen airbag,dachte die sind alle gleich...serie,sport,m3.. ?(
    Gruss,flo
    Einzige ist das ich noch umcodieren muss auf leder (hatte vorher blue shadow/alcantara) da die sitzheizung nicht richtig warm wird :(
  • also nochmal zum mitkommen?
    die airbags und vorrichtungen passen von standartsitz auf m3 sitz?
    man kann die manuelle vorrichtung vom standart sitz an den m3 sitz dranfriemeln und die elektrische vorrichtung entfernen?
    was braucht man um von manuell auf elektrisch umzurüsten?
