Fiat ist schon dabei: http://de.wikipedia.org/wiki/Fiat_Twin-Air
Sorry, aber
Ganz ehrlich..... Wenn ich unbedingt nen 2Zyl. habe will dann kaufe ich mir n Mopet ohh ohh... man kann es auch Untertreiben
Sorry, aber
Es geht darum dass man sich mit Turboaufgeladen Motoren Hubraum spart und somit den Verbrauch senkt.
das ist dann genau das, wo ich glaube dass die Lebensdauer drunter leidet
Genau alles für die Umwelt und der Verbraucher freut sich das sei Audosche soooo wenig Sprit verbraucht und macht dann aber groooooße Augen wenn die Turbo bzw. Reparaturrechnungen kommen
Ungerade Zylinderanzahl läuft runder und entfaltet durch den nicht 180° Versatz irgendwie mehr Drehmoment auf die Welle.
Das hängt wohl irgenwie mit der Massenträgheit zusammen. 4Zylinder hat da den Nachteil das bei Zündforgang sich 3 weiter Zylinder im Totpunkt befinden,wo ihre Masse durch den Richtungswechsel viel Energie frisst.
Deshalb sind 3/5 und 6 Zylinder einfach besser als 4Zylinder.
du scheinst zu wissen von wo du redest. Sowas in der Art dachte ich mir bereits. Trotzdem: "Alles neuem muss man erstmal mit Skepsis entgegenblicken "
...Nicht wirklich, das mit dem wissen
SR
Ich glaube nicht das der 6er ausstirbt ... wird nur teurer werden und in weniger wariationen auf dem Markt sein ... z.B. nur noch den x35 für die Leistungsspitze ... aber wenn ich ich mich aus Kostengründen in einer Region bewegewo ich mich zwischen nem 4 er mit 150 Ps und nem 3er mit 180 Ps entscheiden muss und der 3 er noch weniger verbraucht ... was spricht dagegen ...
lebensdauer?, Loyalität zum 4-Zylinder?, ...
Lebensdauer wird sicher nicht kürzer werden,eher länger oder gleichbleibend.Den Aufwand den BMW mit den 4Zylindermotoren betreibt,mit Ausgleichwellen und und und,um die Schwingungen zu tilgen könnte wohl beim 3Zylinder endfallen.Bei weniger bewegten Teilen ist die Changse auch gut,das weniger kaputt geht.
