Vielleicht hilft euch das weiter
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Hi, vielen dank !
Wer mir gleich mal alles durchlesen!!!
Bitte schön
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Hi,
ich habe auch ein Problem mit dem Empfang. Emfange nur noch 4-5 Sender (vorher bestimmt 20 Sender)
Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist der Antennenverstärker defekt?! ==> Das ist mein Verstärker: alt: 65 20 6 934 846 Neu: 65 20 9 193 841
habe einen E91 320D Baujahr 2006.
Bei mir wahren nachdem ich die Heckklappe auf und zu gemacht habe auch alle Sender weg, nur noch ein rauschen war zu hören.
Ich habe dann die Stecker am Antennenverstärker (Diversity Modul) überprüft, war aber alles ok. Habe dann, wie in einem anderen Beitrag beschrieben, einen Draht ins Antennenkabel gesteckt, dann war wieder Radioampfang da. Der anschließende Wechsel des Diversity Modules brachte keinen Erfolg. Das Problem war ein Kabelbruch am Durchgang zwischen Heckklappe und Chassis. Nachdem ich das Gummi augeschnitten hatte, habe ich gesehen, dass ein Kabel total ab war und bei 2 weiteren war die Isolierung auch schon durch. Ich habe das Kabel zusammengelötet und einen Schrumpfschlauch isoliert. Bevor man das Gummi aufschneidet kann man am Antennenverstärker die Spannung überprüfen. Auf der rechten Seite ist ein sechspoliger Stecker, an Pin 1 müssen 12 Volt sein, die sind für das Radio. Pin 1 ist der erste Pin wenn man hinter dem Auto steht, Pin 2 ist leer und auf Pin 6 ganz hinten sind ebenfalls 12 Volt, die sind für die Fernsteuerung.
Auch vielen Dank für alle vorherigen Beiträge, hat mir beim Fehlersuchen sehr geholfen
Gruß Hans
Danke für den Beitrag. Habe mir fast einen neuen Verstärker gekauft.
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk
Hi,
Nochmal gefragt. Wenn ich nur noch 5 Sender Empfange und manche nur klar übertragen wenn ich im Stand an einer bestimmten Stelle stehe.
Ist dann eher die Antenne defekt oder der Verstärker Beim letzteren ggf. Ein kabelbruch.
Also wenn der Verstärker gar keinen Strom mehr bekommen würde, würde dann überhaupt noch wasAus dem Lautsprecher kommen?
Hi,
Kann mir einer den genauen preis für den Verstärker nennen.
65 20 9 193 841
Lt bmwfans.Info sind es 96? ohne MwSt.
Habe am 29.12. Einen Termin bei BMW. Die verlangen 200? inklusive MwSt
Gesendet von meinem Transformer TF101 mit Tapatalk
So ich habe gerade den Verstärker gewechselt. Vorab habe ich den Verstärker nur lose auf den anderen gelegt und dann die Stecker eingesetzt. Brachte so kaum erfolge. Als ich dann den Verstärker mit den zwei schrauben direkt befestigt habe sind zumindest 6 Sender klar zu empfangen. Vorher wurde bei der Auto suche gar kein sender gefunden. Was kann es noch sein? Die massebander sind neu. Habe dort auch vorher die Kontakt stellen mit feinen Schleifpapier gereinigt.
Hallo
ich habe ein BMW e 91 und seit kurzer Zeit habe ich kein Radioempfang mehr, habe schon einiges über das Forum gelesen. Zentralverriegelung funktioniert einwandfrei, Navi auch, Verkehrsfunkanzeigen erscheinen sporadisch.
Wo ist der Antennenanschluss bei Diversity resp. wo ist am CIC der Anschluss des Antennen Diversity.
Vielleicht hat jemand einen Typ.
Vielen Dank zum vorraus.
Gruss M.Basco
