an der Innenraumbeleuchtung Strom abzweigen ** Türgriffbeleuchtung**
  • OK, :) dachte nur, weil die Innenbeleuchtung so schwer zum ausbauen geht.
    Gruß, Stefan
  • genau so ist es, das kabel in den himmel bekommst du auch so rein, schau dir mal den hillem nähe scheibe an, da ist so viel platz ;) und dann weiter wie beschrieben! ganz easy ;)
    supper vielen vielen dank...
    werde dann loslegen sobald ich zeit hab..
    hoffentlich fliegt mein auto nicht in die luft hahaha :D
    falls ichs schaffe stelle ich eine bebilderte einleitung rein (Y) danke nochma...
    Gruß, Stefan
    find ich persönlich nicht ;)
    Auf Stan ist Verlass :thumbsup:
    danke, das hört man gern ;)
    das wäre super und auch gleich ins E90-FAQ.de ;)
  • Hallöchen :)
    Hab da eine Frage, und zwar wenn ich die Innenraumbeleuchtung abgebaut hab (wie auch immer das noch funktionieren soll) kann mir da einer sagen welches kabel da PLUS bzw MINUS/MASSE ist? das ich weis welches kabel ich an welches anlöten/abklemmen muss :)
    Ist die Straße Nass!?
    Fuß vom Gas!
    Ist die Straße trocken!?
    Drauf den Socken!
  • Hallöchen :)
    VItalij, wenn du sie raus hast, siehst du es. Weis es leider nicht mehr aus dem Kopf.
    E 90 Innenraumbeleuchtung auf LED Umbauen Einbauanleitung mit Fotos
    http://e90-faq.de/anleitungen/…-led-beleuchtung-e93.html
    hier kannst sehen, wie man es macht ;)
    zur Not, komm vorbei, ich bin aus Ludwigsburg und spreche russisch ;)
  • Hey danke für die Anleitung, werde es jetzt gleich mal ausprobieren und von meinem Erfolg bzw. Misslingen berichten :)
    Cool, wenn ich das wirklcih nicht hinbekommen sollte werd ich mal vorbei schauen :)
    Fuß vom Gas!
    Drauf den Socken!
  • ALso hat einwand frei geklappt danke der Beschreiben :)
    spasiba Stan ;)
    mein nächstes Projekt ist jetzt am Freitag in einer Woche Scheiben Töhnen, das wird aber bei Carglas für 390 € gemacht :)
    und anschließen möchte ich meine Interieurleisten in klavierlack schwarz lackieren :)
    Fuß vom Gas!
    Drauf den Socken!
