Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie sich der 12V Anschluss im Touring verhält, nach dem man das Fahrzeug verlassen hat? Wir der mit abschließen des FZGs abgeschaltet?
Gruß Markus
Hallo zusammen,
Gruß Markus
Im Handbuch steht, dass der Anschluss nur bei laufendem Motor mit Strom versorgt wird.
Fahrbetrieb stimmt.
Glaube aber, dass ebenso Spannung anliegt, wenn sich das Fahrzeug im Accessory-Mode (durch einmalige Betätigung des Startknopfs) befindet.
Mit der Zündung... d.h. Zündung aus, Steckdose ohne Strom...
Korrekt.Funzt nicht bei eingeschalteter Zündung,jedenfalls bei meinem.Hatte im Sommer eine Kühlbox dran,mit Ventilatorgebläse und das lief nur wenn auch der Bimmer lief......
ist ja auch logisch, da sonst die Batterie entleert wird.
:gruebel: klingt ja auch irgendwie logisch. ![]()
Hi,
also bei mir hat die Steckdose hinten Dauerstrom.ohne das die Zündung an ist oder der Motor läuft. Die Steckdosen im Fond (Mittelkonsole) wird per Zündung aktiviert.
Hi,
Ich hoffe doch das das bei mir auch so ist!!! So kenn ich das von meinen alten Autos auch. Wenn nicht werde ich es wohl für den Sommer anders verkabeln müssen und ein Spannungswächter dazwischen legen.
