Hallo zusammen,
seit kurzem funktioniert das Öffnen der Heckklappe meines e90 mittels Komfortzugang nicht mehr. Sonst lässt sich das Auto wie gewohnt öffnen. Hat jemand Rat?
Lg
Hallo zusammen,
Lg
Dein Auto ist BJ 2007 (wie unterm Avatar steht)?
Erste Vermutung ist bei sowas immer die Batterie. Meiner ist auch BJ 2007 und da waren in beiden Schlüsseln die Batterien leer. Daher gingen nur manche Türen auf und auch die Heckklappe nicht mehr.
sorry, handelt sich um die limo, die is von 2009. aber gehe jetzt stark von aus, dass es sich um den sensor in der heckschürze für die heckklappe handelt, denn die türen gehen normal auf.
Naja 2009... sind auch schon zwei Jahre... beim Händler hat man mir gesagt, dass die Batterien so ca. 3 Jahre halten würden.
Aber geh doch einfach zu nem Händler, der soll das überprüfen (zwei Batterien wechseln hat mich 10 Euro gekostet). Hast Du auch zwei Schlüssel? Und es geht bei beiden nur die Heckklappe nicht? Wie ist das, wenn du die FB normal betätigst? Bei mir musste ich dann als ein paar Mal draufdrücken, dass die türen auf bzw. zu gingen.
ist bei beiden schlüsseln so. beim öffnen per schlüssel gehts sofort auf.
Vielleicht sind die Batterien erst langsam am Ende angekommen und es versagen nach und nach den Dienst...
Wenn niemand mehr hier ne Idee hat, würde ich einfach mal zu nem Händler fahren. Bestenfalls sinds echt nur die Batterien, die dann einfach gewechselt werden und andernsfalls wird eh der Händler ran müssen mit ner Reparatur.
Dann einfach mal vom Händler die Fehler auslesen lassen!
geschehen. war in der tat der sensor. bekomme die limo morgen vormittag wieder.
und was hat es gekostet? hat was codiert werden müssen?
Wenn nur eine Antenne defekt ist, ist es nicht sehr teuer zumindest in Hinsicht des Materialpreises. Eine Antenne für die Heckschürze kostet um die 20 € und ist plug and play auszuwechseln. Codiert werden muss hierbei nichts. Der größte Aufwand hierbei ist das ab- und anmontieren der Heckschürze.
