Batterie, also vom Fahrzeug an sich evtl.
Kommt eine Meldung wegen Entladung o.ä. ?
nein dieses Symbol mit der Bühne kommt nicht. Aber ich werde sie mal ans CTEK anschließen. Schlüsselbatterie ist auch neu.
Sporadische DAB Empfangsprobleme kommen bei mir auch noch hinzu. Momentan verdächtige ich tatsächlich das diversity..
diversity hat mit Komfortzugang nichts zu tun.
es ist aber nicht nur komfortzugang sondern die Ferbedienung generell die dann nicht funktioniert..
Wenn du mit dem manuellen Schlüssel das Auto öffnest, funktioniert dann die Center Lock taste?
du meinst die in der mitte neben der dtc taste?
Ja genau
Ja genau
hab ich nicht drauf geachtet, aber unmittelbar nach dem entriegeln mit dem manuellen Schlüssel funktionierte die Fernbedienung ja auch wieder..
Hab die tür direkt geschlossen und probiert ob die Fernbedienung geht. Auch der Komfortzugang ging danach direkt wieder.
Als wäre irgendein Steuergerät "eingeschlafen" gewesen..
Einschlafen machen die nach jedem mal wenn das Auto verriegelt wurde.
Könnte höchstens sein das sich die JBE kurz aufgehangen hat.
beobachte das ganze mal und guck ob es nochmal passiert
Hallo zusammen,
ich habe gerade mal den Ausdruck von dem letzten Auslesen des Fehlerspeichers geprüft.
Auslesen erfolgte am 24.05.2021 16:04:41 beim User "Lord".
Folgendes steht drin:
Steuergerät : 27 PGS - PGS_65_2 - Passive Go System
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41065 0xA069 - Innenraumantennen_hinten_defekt
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Überlauf : ---
Fehlerklasse Nr : ---
Fehlerklasse Text : ---
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : -1
Heilungszähler : ---
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 121400
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41067 0xA06B - Stossfaengerantennen_defekt
F Überlauf : ---
Häufigkeitszähler : 11
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 124544
Umwelt Zeit : ---
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 125352
Umwelt Zeit : ---
Wahrscheinlich komme ich dann nicht umhin im neuen Jahr diese beiden Antennen zu tauschen.
Die Antennen sind somit schon länger defekt.
