Alles anzeigenHallo,
habe am 201er E91 folgendes Problem und hänge mich an den alten Fred:
- Die Komfortschließung der Heckklappe funktioniert unzuverlässig. Man muss ganz nah an am Auto stehen dann geht es meistens. Seht man weiter weg (Arm ausgestreckt am Taster), dann funktioniert das schlüssellose Entriegeln nicht. Beim E93 geht das besser. Keyless öffnen und schließen an der Fahrer und Beifahrertüre funktioniert bestens.
- Batterien der Fernbedienungen sind beide neu.
- Fehlerspeichereintrag gibt es keinen.
- Ich habe heute die Antenne unter dem Stoßfänger gegen ein Gebrauchtteil getauscht. Ergebnis: Funktioniert genauso schlecht wie mit der bisher verbauten.
- Jetzt bin ich einigermaßen ratlos. Ist das beim E91 so, dass man wirklich nah am Fahrzeug stehen muss? Oder habe ich zwei "schlecht" Funktionierende Antennen (das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Marcus
Hallo zusammen,
Feedback zu meinem Problem: Neue Antenne am Heck jetzt geht es wieder, wie es soll. Anscheinend hatte das Gebrauchtteil und die ursprünglich im Fahrzeug verbaute Antenne den gleichen Fehler: Geht, aber nur auf ganz kurze Distanz. Lessons Learned: Bei so Pille-Palle Teil (die neue Antenne hat beim Leebmann ~50 Euro gekostet) kein Gebrauchtteil mehr kaufen. Jetzt ist alles wieder fein. Der Wechsel geht recht einfach von unten, ohne irgendwas abzubauen. Die verbaute AHK (nachgerüstete Westfalia) hat hier nicht behindert. Fahrzeug etwas Aufbocken, damit man unter den Stoßfänger kriechen kann, dann geht es. Danke an alle für die Tipps.
Marcus
