Nach dem letzten Winter habe ich die selben Spuren wie auf Bild Nr. 5, ist mir erst beim zweiten mal hinschauen aufgefallen.
Da hilft vermutlich nur eine Neulackierung?
Fahrzeugaufbereitung meines e92 - Tipps zum Beseitigen meiner Mängel
Nach dem letzten Winter habe ich die selben Spuren wie auf Bild Nr. 5, ist mehr erst beim zweiten mal hinschauen aufgefallen.
Von der bild her wurde ich auch sagen dass die kratzer auf bild num.5 nicht vollständig raus bekommt,
aber wie gesagt eine 100% diagnose durch ein bild ist immer schwer. -
Die Kratzer an der Front sind schon nicht ohne. Ob ich die mit der Politur rausbekomm ich noch fraglich.
Werd mir Ultimate Compound kaufen und es einfach probieren. Ich sag bescheid, obs geklappt hat oder nicht.
Was bleibt sonst noch für eine Möglichkeit die Kratzer zu entfernen? -
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung?
Meguiars Carpet and Interior Cleaner
Meguiars Quik Clay Starter Kit
kann ich das so bestellen? Sonst noch irgendwelche Ideen was rein muss oder besser wäre. Eventuell noch gute Tücher für den Innenraum die nicht Fusseln oder zum Abtrocknern nach dem Waschen, Pads zum Wachsen, Polieren.
Kann ich mit Meguiars Ultimate das ganze Auto polieren oder lieber etwas anderes verwenden?
danke
danke
Nicht schlecht, aber was ist mit so was:
http://www.lupus-autopflege.de…s/61512729/Products/24300
http://www.lupus-autopflege.de…s/61512729/Products/60200
http://www.lupus-autopflege.de…s/61512729/Products/47850
http://www.lupus-autopflege.de…s/61512729/Products/59900
+ 2 Eimer, der bestimmt zu hause hast.
Hast du etwas für fenster schon?
Dir harte version von dein wachs ist ergebiger:
http://www.lupus-autopflege.de…s/61512729/Products/34300
du verbrauchst viel weniger, sonst ein guter wachs, gefallt mir sehr gut.
Noch ein paar microfasertüch, um die politur runter zu nehmen, innenraum, etc, wurde ich noch kaufen.
Naturlich kannst du dass ganze auto mit dass Ultimate Compound machen. Für so ein wagen brauchst du min. 8 pads,
an pads und microfaser tücher muss man nicht geizen.
Ein pre cleanr ist sehr wichtig, ohne ist der glanz nicht so gut, und der wachs hält nicht so lange.
Wenn du kein pre cleanr verwenden willst, dann kauf dir Isopropanol um politur reste und finger abdrücke vor den wachsen zu beseitigen.
Dass ganze nur wenn du ein optimal resultat haben willst, sonst brauchst so was nicht.
Von wo kommst du. -
DJ Lime Prime Cleanser brauch ich bevor ich das Wachs auftrage? Muss ich das trotz des cleaners von der Knete machen?
dann würds so aussehen:
1. waschen
2. trocknen
3. kneten
4. polieren
5. DJ Lime Prime Cleanser
6. wachsen
7. fertigrichtig?
kann ich Vinylex auch verwenden um die Autoreifen wieder zum Glänzen zu bekommen ?
reichen mir 30ml von dem Wachs oder brauch ich mehr? Für die Fenster habe ich nur den Glasreiniger den man im Haushalt verwendet, passt oder?
hab meine Zierleisten mit schwarzer Folie überkleben lassen. Weiß jemand mit welchem Mittel ich gut Klebereste weg bekomme? Falls ich diese runtermachen will
wohn in Abensberg und Regensburg
Richtig.
Ist zu weit, sonst hätte ich dir angebot zusammen zu machen, hätten wir mit maschine gemacht.
Hast du fotos von diese klebe reste.
Du kannst nach 24 stunden abluft zeit noch eine schicht wachs drauf machen, wurde ich machen.
Wachsen circa 5 min abluften lassen vor den auspolieren. -
Dachte mit Knete und Politur wär der Lack schon richtig sauber. Zusätlich mit Lime Prime drüber bringt einiges?
30ml reichen mir vom Wachs?
ne hab keine Fotos, hab die Folie noch drauf, aber die Klebereste hab ich beim Abmachen sicher
Woher kommst du denn? Das wär top gewesen mit Maschine und Unterstützung
Bringt sehr viel, sonst wurde ich nicht sagen.30ml reichen mir vom Wachs?
Auf jeden fall, kannst du sogar 2 bis 3 mal den wagen einwachsen.
Der soft wachs ist nicht so ergebig wie der hart wachs.Woher kommst du denn? Das wär top gewesen mit Maschine und Unterstützung
Essen, Nrw. -
würd gern noch wissen, ob ich den APC auch für Insektenreste verwenden kann? Wenn ja, welches Mischungsverhältnis wäre gut?
Wie reinige ich am besten die Sitze? Sitze einsprühen und mit Schwamm drüber und dann trocknen lassen?
