335i JB4 - wer hats verbaut?
  • Ne, nerve in nicht mit solchen Fragen ^^
    Die Logs sehen gut aus und Auto läuft eigentlich auch gut.
    Habe im N54tech gesehen wir er das geschrieben hat unter Codes:
    2C32:
    2C32 Lambda probe in front of catalytic converter 2, trimming control
    EXPLANATION: ECU software is not compatible with o2 ****.
    FIX: Currently no solution other than reinstalling your factory cats.
    You may also delete codes when they appear and live with the problem.
    Aber ist schon 3 Jahre alt, aber sieht so aus, als währen die Fehler unwichtig, hmmm
    Demfall wie die restlichen Wochen, damit leben :D
    Aber nervt halt schon :rolleyes:
    [Blockierte Grafik: http://img253.imageshack.us/img253/298/34gang.jpg]
  • war gestern mal mit ner performance box unterwegs und hab nen paar werte gemessen.
    auf map 7 (troz 50% e85) war ich minimal schneller.
    hatte vorher map 5 drin und bin die auch vorher lange genug gefahren, danach ohne große eingewöhnung mit map 7 dann 8,4 sek gehabt.
    [Blockierte Grafik: http://img338.imageshack.us/img338/3886/img6845d.jpg]
    im vergleich zu dieser rangliste sieht das finde ich ganz gut aus :)
    http://www.bmw-drivers.de/foru…-h-rangliste-t-35980.html
    iPityU
    was hattest du nochmal für werte laut drift box?
  • hab nen schalter.
    ne ausgewertet hab ich´s nicht, hatte keine speicherkarte drin, aber die strecke war vom aussehen ohne steigung oder gefälle und ich hab auch in beide richtungen gemessen...
  • 8,4 ist sehr stark :thumbup:
    Kannst du mal 80-250km/h machen ? ( ab 3 Gang und 5 Gang durchdrehen )
    Meine Top-Zeiten waren immer 7,hoch aber ging bergab. Retourweg waren es 8,hoch.
  • klar, kann ich machen ist allerdings nicht meine performance box, muss gucken, dass ich da nochmal dran komme...
    was hattest du den zu der zeit dran gemacht?
    weil 7er zeiten sind schon echt heftig
    ich hab jetzt nur downpipes + komplette anlage von hg motorsport
    hab angefangen so ab 70 gas zu geben im 3. dann ein schaltvorgang in den 4.
    habs auch mal nur im 4. probiert, aber da war ich fast ne sekunde langsamer
  • Sonst kannst du mal laut Tacho ( ca. 85 - 265km/h ) machen, nur um zu sehen wie es dann aussieht.
    Ich hatte FBO mit Meth. (60add) und 40% E85.
    Ab 3 Gang Beschleunigen ist bei mir auch besser.
    Ich hatte auch mit nur JB4 18Ohm und DP die fast gleiche Zeit wie jetzt 100-200km/h. Mit den restlichen Mods und Meth haben es erst richtig ab 200km/h deutlich spürbar gezeigt.
