bei dir ist nur die TCU verbaut, du brauchst auf jeden fall entweder eine MULF bzw. eine Combox.
Einbau USB bei Radio Professional
Hallo zusammen,
seit einigen Wochen besitze ich auch einen E91 LCI.
Was mir wirklich fehlt ist eine Möglichkeit Musik von meinem Handy zu hören.
AUX habe ich zwar, aber ich will die Steuerung doch über das iDrive machen und nicht vom Handy.Ich war jetzt auch einmal bei BMW und hab mich erkundigt was der Einbau einer USB Schnittstelle kostet.
Der Herr hat dann gerechnet und ist sowohl für die USB-Schnittstelle als auch für die IPod Schnittstelle auf Kosten um die 800€ gekommen.Ich wollte mal fragen, ob das soweit korrekt ist oder ob es anders geht.
Kennt ihr einen Händler, der mir das im Raum München einbauen kann?Hier noch paar Details zu meinem Fahrzeug (ich weiß nicht genau welche relevant sind für den Umbau):
E91 LCI mit Navi Business und BT FSE
07/2010
S606A Navigationssystem Business
S633A Vorbereitung Handy Business
S6AAA BMW TeleServices
S6ABA Steuerung Teleservices
S7SNA Navi Business/Handyvorber. Bluetooth
S8SCA Freischaltung Telematik länderspez.
P9BFA Navigation PackageHoffe mir kann jemand helfen, denn das Thema ist wirklich sehr komplex und verwirrend.
Was brauch ich denn mit nem Prof Navi (CCC) und ner TCU hinten drin noch für USB?
mulf high, mehr dazu im usb nachrüst thread
So da ein User mit BMW Wissen Gestopft
mir meine Frage nicht beantworten konnte muss diese wohl doch hier rein!Ich habe mir dieses Jahr meinen E91 LCI mit Radio Prof. gekauft. Verbaut war ab Kauf das Portable Navi an der Zierleiste,
die Stromversorgung regelte das Kabel über ein USB Kabel was hinter den Zierleisten verschwand.Da mich das Navi optisch nicht grad begeistert hat hab ich es im August abgebaut, das Kabel am Schluss mit einen kleinen Hieb
angezogen und es kam mir schon entgegen.Jetzt ist meine Frage, wo war das USB Kabel eingesteckt und kann ich diesen Anschluss auch für ein USB Kabel nutzen was ich
in die Armlehne ziehe um von dort aus mein Ipod anzuschließen?Vermute mal das es evtl. auf der Rückseite des Radios dafür einen Slot gibt?
Um Hilfe wäre ich Dankbar!
Alles anzeigen
Wenn bei Fahrzeugen bis 03/2010 (E92, E93) bzw. bis 09/2010 (E90, E91) die SOS-Taste vorhanden ist, dann ist auch eine TCU (Telematics Control Unit) verbaut. Zur Nachrüstung der USB-Schnittstelle wird zusätzlich eine MULF High benötigt. Den Nachrüstkabelsatz zur USB-/Audio-Schnittstelle für 238,- EUR kann man sich in diesem Fall sparen.
Folgende Teile werden stattdessen benötigt:
- Verbindungsleiter MULF High -> USB-Buchse, Länge: 3,12 m
Teil 61 11 9 202 728- Abdeckkappe für Stecker 54-polig
Teil 61 13 6 909 082- Buchsengehäuse 36-polig
Teil 61 13 6 909 072- zum "Füllen" evtl. auch Buchsengehäuse 18-polig
Teil 61 13 6 909 070Für die Lichtwellenleiterverbindung zwischen TCU und MULF High hat sich dieses Mercedes-Teil bewährt:
- MOST-Bus-Schleife, Mercedes-Teil 2115403132, ca. 10-12 EURSehr wahrscheinlich ist noch ein "Lichtwellenleiter Umgehäuse" (BMW-Teil 61 13 8 387 214) sowie ein "Lichtwellenleiter Steckergehäuse" (BMW-Teil 61 13 6 917 978 ) erforderlich (das "Lichtwellenleiter Umgehäuse" könnte beim Mercedes-Kabel schon dabei sein).
Zusätzlich:
Fall A: nur USB-Schnittstelle (AUX-Schnittstelle funktioniert dann nicht mehr, iPhone über Y-Kabel nicht möglich):- USB-Buchse (nur 1x USB)
Teil 61 31 9 167 196
(Die USB-Schnittstelle kann auch im Kofferaum verbaut werden, was den Einbauaufwand erheblich reduziert.)Fall B: USB-/AUX-Schnittstelle (AUX-Schnittstelle funktioniert, iPhone über Y-Kabel möglich):
- USB-/AUX-Buchse (1x USB und 1x AUX)
Teil 61 31 9 129 651- Buchsengehäuse 4-polig (zum Anschluß der AUX-Buchse)
Teil 61 13 8 380 696- Buchsenkontakte, mind. 10 Stück (8 Stück zum Anschluß der AUX-Buchse + mind. zwei Stück zum Anschluß von Spannung und Masse an die MULF High)
Teil 61 13 1 383 776Anschluß der AUX-Schnittstelle an die MULF High (54-poliger Stecker):
AUX-Buchse Pin 1 -> MULF High Pin 23
AUX-Buchse Pin 2 -> MULF High Pin 22
AUX-Buchse Pin 3 -> MULF High Pin 5
AUX-Buchse Pin 4 -> MULF High Pin 4Die Spannungsversorgung für die MULF High kann z.B. parallel an der TCU abgegriffen werden, dafür sind weitere Kleinteile erforderlich.
Die notwendigen Kabel zum Anschluß der AUX-Buchse und der Spannungsversorgung der MULF High kann man sich z.B. bei Conrad besorgen (Leiterquerschnitt ca. 0,5 - 0,75 mm²). Die MULF High wird auf der Unterseite des Haltblechs montiert, an dem auch die TCU befestigt ist. Dafür werden noch vier Muttern benötigt.
Bei Verlegung der USB-/AUX-Buchse im Fach unter der Mittelarmlehne muß das Verbindungskabel MULF High -> USB-Schnittstelle geschickt verlegt werden, damit man mit der Länge von 3,12 m hinkommt.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen....
Ergänzung: Die Nachrüstung der USB-Schnittstelle ist offiziell für Fahrzeuge nach 03/2007 möglich. Es ist aber auch bei früheren Fahrzeugen möglich, sofern das Navi bzw. Radio Prof. einen hinreichend neuen Software-Stand hat. Bei diesen Fahrzeugen ist mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen, wenn der Wagen ein Software-Update erhalten soll (MULF High muß temporär abgeklemmt werden).
Hallo erstmal,
ich poste da jetzt mal mit dazu, da ich nichts exrta aufmachen will,soweit jetzt alles beim freundlichen gekauft.
Hab jetzt auch mal ein Bild dazugehängt wo Ich mal alle Teile abfotografiert habe und ein Bild von meinem jetztigen Teil,
Das einzige was fehlt ist die USB Buchse, die hatten Sie momentan nicht da auf die warte Ich noch.Jetzt wo ich alles da habe muss Ich schon sagen das es doch mehr zeug ist als Ich dachte. Ich hoffe Ich hab mich da nicht überschätzt.
Sooo nun zu meiner Frage, da ja auch neue Gehäuse dabei sind (das Grüne ding) muss Ich das wohl Umpinnen, hab das noch nie gemacht, hab aber nen Elektriker an der Hand,
klingt jetzt ein bissal blöd aber wie ist den die Pin-Belegung, wie bei der alten mulf/TUC?
kann mir mal einer der das schon mal gemacht hat von ihm ein Bild schicken, wie schaut das den jetzt bei euch aus?
Auch mit dem Lichtwellenleiter und dem Mercedes teil usw. komm damit noch nicht ganz so klar.
währe dankbar für jede Hilfe
Frohes Fest und schöne Feiertage noch an alle !!!
Hast die MULF schon passend flashen lassen?
Nein noch nicht, aber hier in München gibts 2-3 Leute die das machen können, die muss ja dazu eingebaut sein, oder?
Hab mit dennen aber auch noch nicht geredet/Telefoniert... -
moin, ich hätte da jetzt auch mal ne frage: ich hab nen e91 vfl von anfang 2006
verbaut ist ein radio professional mit bluetooth, freisprecheinrichtung und handyvorbereitung, hab sogar ein multifuntkionslenkrad mit dem ich da bisschen hin und herschalten kann.
was benötige ich nun um da einen usb/ipod anschluss nachzurüsten? so ganz schlau bin ich aus dem ganzen wirrwarr hier nicht geworden
