• Seit dem ich letztens auf einer Hochzeit mal die Hupe überlastet habe kommt kein Tönchen mehr aus ihr, an der sicherung wird es glaub ich nicht liegen weil die selbe sicherung auch noch andere funktionen sichert und die laufen ganz normal weiter.
    weiß jemand wie ich an die Hupe dran komme? Kenne mich nicht wirklich damit aus.
  • An die Hupe (es gibt 2, 1x links hochton, 1x rechts tiefton) kommst du in dem du die Radhausverkleidung entfernst, ist sehr einfach.
    Ich würde aber vorher die Sicherungen überprüfen, auch da gibts 2.
    Bei mir war sowohl die Sicherung als auch die rechte Hupe defekt, habe sie gestern getauscht :)
  • Hallo, wollte kein neues Thema aufmachen:
    meine Tiefton Hupe/Fanfare gibt kein Ton von sich, nur welche ist bei uns eingebaut:
    http://www.leebmann24.de/bmw-e…247567&select=61337159421
    da blickt ja kein Mensch durch, oder vielleicht doch (einer von euch).
    Noch ne Frage: Wenn man das Lenkrad tauscht, kann man da was falsch machen?
    Also gibt es ein Anschlusskabel für Hoch- und Tiefton oder ist da nur 1 Anschluss?
    DANKE
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
  • Hochton: 61 33 7 159 420
    Tiefton: 61 33 7 159 421
    Kannst nichts vertauschen, willkommen im Zeitalter des BUS Systems...
  • Ich muss hier nochmal aufmachen. Ich bekomme vielleicht ne alte Mercedes Hupe die nen bisschen lauter ist aber die wird sie wahrscheinlich nicht einfach einbauen lassen oder?
    Wenn die Ampere stimmen bzw niedriger sind als die Originale. Sollte das deinen Bimmer wenig interessieren. Evtl musst die Kabel etwas verändern:)
