Hi
danke für die anleitung wie ist das den , jetzt habe ich bei meinem navi prof USB und AUX in der Mittelarmlehne , funktioniert das weiter? Das gleiche bei Bluetooth läuft das auch weiter?
Also ist meine MULF kompatibel mit dem CIC
Danke
Hi
Danke
mulf ist mit dem cic kompatibel
Hi, bin zurzeit auch am CIC Umbau.
Soweit alles okay, nur dieses Freischalt Modul macht Probleme.
Ohne das Modul läuft alles ohne Probleme, nur dass das Navi nicht läuft. Nach
dem Einbau des Freischalt Moduls funktionier manchmal der Bildschirm nicht, mal
geht der idrive nicht, scrollen funktioniert nicht, Tasten funktionieren weiter
und beim ausmachen des Autos, normalerweise geht der Bildschirm aus, friert der
Bildschirm ein.
Ich muss bei einen dieser Fehler immer wieder das Modul abstecken und wieder
dran dann funktionier alles eine weil dann wieder einer dieser Fehler!
Hätte einer eine Idee was es sein kann?
Woher hast du das Modul? Was hat es gekostet?
Wie hast du das Modul mit dem Kabelstrang verbunden? Per Stromdieb? Ich hatte gleiche Fehlersymptome, als ich Stromdiebe benutzt habe. Dachte schon das Modul sei kaputt. Habe dann "Last try"-mäßig das Modul fest mit den Kabeln verlötet und seither funktioniert es tadellos.
Hast du auch nochmal geguckt, dass du die Kabel wirklich 100% richtig angeschlossen hast vom Modul? Man vertauscht da leicht was.
Kabel würde ich auch direkt löten und wie schon gesagt wurde, schau ob die Kabel richtig angeschlossen sind.
Hi,
das Modul ist verlötet, ich habe es nach Stromlaufplan angelötet. habe auch
schon 10 mal den Stromlaufplan mit deinem Kabelbaum verglichen, keine Fehler.
Dann habe ich auch die high/ low Verkabelung in alle Richtungen
getauscht, aber nix... das Navi bzw. der Monitor wurde jedes mal nicht
gestartet. Das ganze funktioniert nur mit der einer Verkabelung, so wie auch im
Stromlaufplan abgebildet ist.
Habe heute auch schon das Modul einmal abgesteckt und anstelle des Moduls
einfach Brücken in den Stecker gesteckt um die Verkabelung zu prüfen. Hat super
funktioniert, somit ist die Verkabelung richtig.
Modul habe ich hier gekauft Can
Filter.
Alles anzeigenHi,
Filter.
Es hat schon nen guten Grund wieso Adapter aller Bimmertretrofit (http://bimmerretrofit.com/stor…uct&path=59&product_id=69) ne Stange mehr kosten als die in eBay.....damit hat mal solche Problem eben nicht. Hab bisher 3 Nachrüstungen mit dem Adapter gemacht ohne Probleme. Jedesmal wenn jemand meint "ich kauf den anderen wird schon" hatte ich irgendwelche Probleme...... ![]()
Das ist die Inet Seite der Händlers, scheint mir einen ordentlichen Eindruck zu machen.
ich kenne stefan aus einigen foren, er ist eigentlich kein abzocker oder so und hilft immer wo er kann. Habe auch schon ein paar mal FSCs bei ihm geordert.
Lass dir doch ein neues Modul zu schicken, die kann man ja einfach "abstecken" und austauschen...Mein Modul war beispielsweise auch nicht teurer, habe es aber geschenkt bekommen. Der Preis lag jedoch ursprünglich bei 116 Euro. Und das funktioniert soweit..
aber generell haben die anderen schon recht, die teuren funktionieren in der regel zuverlässiger. vielleicht hab ich bisher nur glück gehabt ![]()
Den Bus hast du aber auch durchtrennt, oder? Also nicht parallel gelötet? Ich weiß, mag dir vllt blöd vorkommen jetzt die Frage, aber lieber einmal mehr gefragt als zu wenig :>
