Ich habe 2 ca. 3-4 cm lange kratzer in meiner Motorhaube,
lohnt sich smartrepair bei soetwas, oder benötigt man eine richtige reparatur mit lackierung??
Suche Erfahrungen mit smartrepair!
also habe zwar keine erfahrungen bei bmw aber bei einem golf V von einem freund. der hatte nen kratzer in seiner frontstoßstange und hatte diese auf kulanz vom autohaus smarten lassen. fazit nach erstem besuch: farbe passte nicht, fazit 2 besuch: farbe passt immer noch nicht und sprengler an den scheinwerfern, fazit 3: blättert nach kurzer zeit wieder ab fazit 4: joa muss komplett lackiert werden kostet .... €. also entweder waren die zu unfähig oder es ist nicht sehr langlebig
Smart Repair kommt auf die Farbe das Fzg's an, und natürlich wo die Beschädigung ist, generell kann man sagen im oberen sichtbereich, also Haube, Türen oben rum, Dach usw... kann man smart repair vergessen, an stoßstange und schweller ists ok. allerdings muss einem auch klar sein, das es keine so fachmännische reperatur ist, wie wenn das ganze teil lackiert wird!
Haube lackieren zwischen 300 euro freie werkstatt und 600 euro Vertragswerkstatt! Umkreis Stuttgart
die Farbe ist Titansilber,
die Kratzer sind ca. 5 cm oberhalb des emblems....... -
Hallo Axel99,
also ich kenne mich ein bissl aus. Wenn du sagst das du es mit smartrepair haben möchtest, dann macht dir das der Lackierer auch.
Er wird dir aber davon abraten ,da es auf einer großen Fläche wie Motorhaube/Dach usw., danach auf jeden Fall zu sehen seien wird.
Da sind Stoßstangen und Schweller besser geeignet.
Also meine Freundin ist Lackiermeisterin und die würde jedem Kunden bei bei so einer Variante davon abraten. -
super danke!
No Problema, Bitte
die Kratzer sind ca. 5 cm oberhalb des emblems.......Du hast zwei riesen Probleme, zum einen funktioniert Smart-Repair nur an senkrechten Flächen, ansosnten wirst du das immer sehen, zum anderen ist Silber noch eine sehr undankbare farbe zum beilackieren
Hallo.
Wie all meine Vorredner schon geschrieben haben: Smart-Repair ist was für Vertikale Flächen.
Für horizontale Flächen wie Dach Motorhaube ist es kaum geeignet wobei man die Motorhaube noch ausbauen kann und vertikal hinstellen kann.
Am besten lackiert man die Fläche zwischen zwei Kanten, dann kann man den Übergang nicht sehen.
Ich hatte mal Smart-Repair auf meinem A4, allerdigs hatte er rote Farbe.
In der Regel sieht man nichts wenn es fachgemäß ausgeführt wurde.Aber wie gesagt, man versucht in dem Fall von der Kante bis zur nächsten Kante zu lackieren und nicht fleckenweise.
Gruß.
Wie tief sind denn die Kratzer? Vielleicht kann man sie sogar raus Polieren wenn sie nicht zu tief sind ..am besten du Postest mal ein Bild
