Gibt es eine alternative zu OEM Masseband? kosten ja 20 Euro pro Stück. Sind bede durch bei mir...
Anleitung Massebänder Heckklappe am BMW E91 austauschen
Nein gibt es nicht
Auch die OEM-Bänder werden wieder nicht lange halten, bereits beim ersten Öffnen und Schließen knickt es die an der Stelle, wo sie später kaputt gehen. Daher Alternativen gewünscht, bei den F's wird es über Kabel gelöst
Könnte man das beim E91 nicht auch mit kabeln lösen wie beim F?? Hat da jemand ein foto davon? Evtl könnte man sich eine ähnliche lösung basteln
Weißt du zufällig wie die Teilenummer von dem F31 Kabel lautet?
Ne leider nicht. Find auch bei leebmann nichts...
Könnte es die "6" sein?
Bringt zwar nix, da das Teil nicht hinterlegt ist....
http://www.leebmann24.de/bmw-e…2888&grafikid=305264&vin=
Hier ist es
http://www.leebmann24.de/bmw-e…2891&grafikid=349145&vin= -
Kontrolliert mal die Masse der Heckscheibe.
Wenn diese in Ordnung sind, dann benötigt Ihr nicht zwingend diese Massenbänder.
BMW hat diese Massenbänder nachträglich eingebaut weil die Heckscheibe teilweise bis zu 80 Ohm wiederstand hatten und demzufolge ein schlegter Radioempfang resultierte.
Gruss Style
