ist es mit realistischem aufwand moglich?
hats hier schonjemand gemacht?
was wird alles benotigt?
muss am auto programmiert werden?
danke chrisi
danke chrisi
achja mp3 Funktioniert bereits bei den laufwerken vorne in der mittelkonsole!
Moin!
Nachrüstung ist kein Prob., der Cd-Wechsler muss allerdings auf das Fzg. codiert werden.
Neben dem eigentlichen Gerät benötigst Du einen Nachrüstsatz, der alle benötigten Leitungen enthält, sowie die neue Verleidung.
In meinem Fall waren es die Teilenummern 51 47 7 070 549 (Verkleidung) sowie 65 12 2 151 906 (Nachrüstsatz).
Ich würde an deiner Stelle über USB nachdenken,denke das könnte dich vielleicht sogar noch billiger kommen...einfach ne MULF high rein und noch den USB-Stecker...kann auch im Kofferraum verbaut werden und gut ist.Muss dann natürlich auch noch codiert werden!
Realistisch ist relativ. Ich würde lieber eine USB-Lösung anstreben.
Grüße Mike
wie aufwändig und kostenintensiv ist eine usb schnittstelle?
chrisi
Der vorschlag von Palomino86 interesiert mich auch blos weis ich nicht wie ich an das Mulf High mit dem USB Kabel und der passenden Codierung komme
Waldi
Dazu muss man genau wissen, was bei Dir jetzt im Auto ist, Bj. etc. Dann kann man sehen ob BMW-Original oder Fremdnachrüstung die bessere Lösung ist.
Grüße Mike
Waldi
einfach mal bei ebay schauen,da findet man alles zu einem guten Preis.Aber halt vorher schauen was im Auto verbaut ist.Sollte jetzt schon ein MULF verbaut sein,ist die Lösung die beste.Wenn nicht dann sollte man über eine andere Lösung nachdenken,denke die ganzen Kabelverlegungskram ist sehr aufwendig!
also meiner ist 03/2006 von Navi Bussines auf Prof. Umgebaut
das Navi wurde schon dafür Codiert von Frank_dc
