Musik von iPhone per iDrive. Welche Nachrüstoption bei dieser Konfiguration?
  • Hallo zusammen!
    Zunächst erst mal Hallo - ich bin neu hier.
    Ich bin seit kurzem Besitzer eines BMW 318d Touring (E91) vom April 2008 mit folgender Konfiguration:
    Ich habe jetzt zig Varianten gefunden, wie man ein iPhone anschliessen kann, um Musik über das Radio zu hören (digital, nicht über den AUX Eingang), nur leider habe ich keine klare Aussage mit dieser Konfiguration gefunden. Es gibt ja folgende Möglichkeiten: iPod Schnittstelle Nachrüsten, USB Nachrüsten oder per Snap-In Adapter. Alternativ bleibt ja noch die Dension 500 Gateway Box. Es spielt wohl immer das Navigations-/ + Radiosystem eine Rolle, welches System man nachrüsten kann, oder?
    Welche Nachrüstmöglichkeit funktioniert bei meiner Wagenkonfiguration?
    Vielen dank bereits im Voraus!
  • ..... also bei den zig varianten blickt leider keiner mehr durch. angeblich hat man eine festplatte beim prof. dann wieder nicht, dann soll im handschuhfach ein USB import sein, dann wieder nicht, mein kollege erzählt etwas von bluetooth bedienung, dann wieder nicht.
    was muss man also bspw. wie nachrüsten wenn man mein navi prof. mit 2 laufwerken hat? hat man eine festplatte oder kann MP3-daten rüberkopieren oder nicht? was muss man genau nachrüsten, wenn man eine festplatte anschließen möchte? gibt es einfache nachrüstsätze von fremdanbietern wo man über das idrive dann die titel sieht und steuern kann?
    gruß
    chris
  • Habe nen e91 Bj 2010
    Denke dass kommt mit deinem fast gleich habe im Handschuhfach USB und in der Armstütze mittelkonsole mit aux Handy habe ich mit so nem Adapter Aux/USB auf iPhone angeschlossen du kannst dann min iDrive den iPod des Handys steuern oder Youtube Videos anhören habe das buissness Navigation dies hat keine Festplatte im Prof ist eine Festplatte 2008 kann ich nicht sagen. Ggf wird auf dem Monitor auch das Bild des Interpreten gezeigt.
    Snap in war mir zu dem Zeitpunkt zu teuer bin ich aber am überlegen ob kaufen oder nicht für'n Anfang genügt aber dass Kabel
  • ...wie soll denn mit einen aux in mittels adapter das idrive nutzbar sein? einen usb im handschuhfach kann ich leider nicht finden oder sind da irgendwelche versteckten kappen? angeblich soll das proff. einen usb-prt haben !? jeder sagt halt was anderes
  • Navi Prof CCC (das mit den zwei Laufwerken) hat keine Festplatte und keinen USB Anschluss.
    Navi Prof CIC (ein Laufwerk und erst ab den Facelift-Modellen verfügbar) hat eine Festplatte integriert und einen USB Port im Handschuhfach um Songs oder Routen auf die Festplatte zu importieren.
    Der USB Port im Handschuhfach befindet sich direkt neben dem AUX Anschluss. Sieht man neben dem AUX Anschluss kein USB Port, so hat man auch keine USB Schnittstelle an Bord.
    Das sollte wohl "in der Armablage" heißen, oder? ;)
    Bei den Nachrüstmöglichkeiten kenne ich mich leider nicht aus und kann euch nicht weiterhelfen, hier im Forum gibt es aber einige Infos dazu (glaube ich jedenfalls).
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Oh verdammt, das passiert wenn man schneller denkt als das man schreiben kann. Danke Jaky für's korrigieren.
  • Hallo, ich habe den BMW iPod Adapter 65 41 2 160 342 für 219,00€ bei BMW direkt gekauft.
    Habe es selbst eingebaut und anschließend für 20€ codieren lassen.
    Bisher bereue ich es nicht. ein alter iPod Touch läuft ohne Probleme, wird auch dabei geladen. Leider schaltet sich der Zufallsmodus aus, wenn ma manuell ein anderes Lied wählt. Das nervt ein bisschen.
  • die 250 wären es mir wert, war der einbau denn eine große sache und kannst du dort auch eine festplatte anschließen, ich blicke immer noch nicht durch was man beim professional braucht. mein BMW händler hat was von einem neuen modul wegen der freisprecheinrichtung gesprochen und war ruckzuck bei 1200eur.
  • Der Einbau war keine große Sache. Im Internet gibts auch ne gute Anleitung dazu! Was aber aufgehalten hat, war die beste Position des Interfaces zu suchen. Das Problem ist nämlich, dass das gesamte Handschuhfachmodul wegen der Kabelbinder für das Interface nicht immer passt.
    Aus dem Interface kommt nur das Kabel mit dem Apple Dock Connector raus. Also kannst du alle iPod, iPhones anschliessen. Ob jeder auch gleichzeitig läd, weiss ich nicht. Ich habe es nur mit dem iPod Touch 1G sowie iPhone 4 und 4S ausprobiert und da hat es auch geladen.
