E90 318i springt manchmal schlecht an
  • Hallo Jungs :D
    hoffe Ihr wisst um Rat und zwar folgendes: Habe ein 318i Bj 07 143PS und wenn meiner drausen bei kalten Temperaturen steht springt er manschmal schlecht an. Wenn er längere Zeit in der Garage steht springt er einwandfrei an, nur wenn er drausen steht dann dauert es so 3 bis 4 sekunden bis er anspringt. Wenn ich dann rumfahre und der Motor warm ist springt er auch sofort an. Das ist aber nur manchmal so bzw sehr selten. Hab das Auto seit Januar 2011 und bis jetzt kamm das 3 mal vor! Wie gesagt ist zwar sehr selten aber trotzdem nervt das wenn er so startschwirigkeiten hat wenn er drausen steht, grad wenn ich von der arbeit heimfahren will.
    Woran könnte das liegen ? Hoffe Ihr habt ne Antwort darauf :D
    Gruß Sven
    Wer später bremst, fährt länger schnell :thumbsup:
  • Wenn du selbst schon schreibst das er draußen schlechter anspringt als in der Garage, dann ist es das naheliegendste das die Batterie wohl nicht mehr die Beste ist. In der Garage ist es doch nochmal ein paar C° wärmer im Winter als draußen, dass kann schon einiges ausmachen.
    Check doch mal den Ladestand deiner Batterie und häng sie mal die Nacht über ans Kabel, wäre das 1. was ich an deiner Stelle machen würde ;)
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Naja, das mit der Batterie glaube ich nicht ;) Wenn er ganz normal durchdreht beim Anlassen ist es nicht die Batterie. Wenn er aber erst spät zündet kann es eher etwas mit der Spritversorgung zu tun haben. Es ist ja ein DI, da gibt es ja die üblichen Verdächtigen wie Einspritzventile, HDP, Zündkerzen und Spulen!
  • Auf sowas würde ich auch tippen. Meiner hat sporadische Fehlerspeichereinträge bzgl. Ausgangsdruck der Kraftstoffpumpe. Diese werden bevorzugt beim Motorstart detektiert. Im Normalbetrieb liefert sie dann aber den notwendigen Versorgungsdruck. Ob und was man dagegen machen sollte/kann weiß ich aber auch nicht.
  • danke schonmal für die vielen Antworten!
    An der Batterie liegt es nicht, der Anlasser dreht ganz normal durch mit schwung, währe die Batterie schwach würde sich der Anlasser ja anhöhren wie wenn man den Motor so lamgsam drehen ....würgen würde, ich kenn das Geräusch. Hmm dann werd ich mal die Spritversorgung checken, hab ja bald sowieso Termin in der Werkstatt dann sollen die mal den Fehlerspeicher auslesen und die ganze Sache mal durchchecken, mal schaun was die Werkstatt meint.
    Danke nochmals für die Antworten :D
