Ich denke Späne ist etwas falsch ausgedrückt, sonst gäb es hier einige Motorschäden zu beklagen. Wenn die Späne zwischen Kurbelwelle und Pleuellager landen wäre das nicht so gut....eher minimalen Abrieb ...
Ich denke ein Ölwechsel auf ein ordentliches 0w40 sollte auch Abhilfe schaffen, finde das 0w30 ist etwas zu dünn die HVA können das warme "Wasseröl" nach abstellen des Motors
nicht halten und laufen leer. Darum klickert er früh immer wie Sau bis die ganze Luft raus ist....
Klappernde Hydrostößel
Zitat
Original von Roedel
Vielleicht tritts nicht mehr ganz so häufig auf. Mehr aber auch nicht. Weg bekommt man es damit nicht. Hab Mobil1 0w40 drin. -
@ sladaloose hattest du die klicker Probleme vorher auch und wurde es mit der Ölumstellung besser?
Zitat
Original von Steffen
Ich hatte auch das Problem mit den Hydrostösseln.
Vor ein paar Wochen wurde der Zylinderkopf getauscht und nun
hört er sich wieder wie ein 6 Zylinder von BMW an.Hatte Glück noch einen zu bekommen,da gerade 2000 Stück nach
Amerika gingen.Hoffe Ihr bekommt auch so gut geholfen wie ich.
Steffen
So wie es aussieht muss ich wohl länger auf meinen Zylinderkopf warten als gedacht, sind wohl schon alle weg :8o:. Ich werde berichten, wenn der Zylinderkopf gewechselt wurde.
MM -
Super Video. Ich glaube das hat mein 335i Carbio dann auch. Aber man hört es nicht so laut. Ist nur ganz leise und nur wenn er warm ist. Wollte eh mal in die werkstatt. Dann werde ich das mal demonstrieren...
Das sind die Injektoren, der 35i ist ein Direkteinspritzer...
Bei den neuen Modellen mit DI-Motoren ist das leise klackern normal, kenn ich auch von einem Freund der einen neuen DI-Motor fährt->alles in Ordnung, aber das klackern bei mir ist viel lauter aber dafür nur ab und zu. Nächsten Montag wird der Zylinderkopf endlich gewechselt, hoffe dass es dann nicht mehr auftritt.
MM -
Zitat
Original von Roedel
Das heisst kein Grund zur Sorge? -
Ich hab jetzt meinen neuen Zylinderkopf, das Auto ist leiser geworden und es klackert nichts mehr :).
MM -
Zitat
Original von MM_330i
Ich hab jetzt meinen neuen Zylinderkopf, das Auto ist leiser geworden und es klackert nichts mehr :).Gruß
MMGlückwunsch und Daumendrück, dass er jetzt lange so läuft wie nach dem Tausch.
Göran
