Du kannst dir natürlich auch ein Andoid-Handy plus Bluetoothdongle zulegen und die Temp mit Torque auslesen ![]()
Thermostat defekt!?
Okay, dann muss ich mal schauen ob wieder Jemand eins in der S-Bahn liegen lässt.
Nee... Danke für den Hinweis.
Das ist leider nicht möglich. Die wird nur im Geheimmenü angezeigt. Schade eigentlich
Kann mir einer sagen, ob das Wechseln des Thermostat beim e92 335d analog zu dieser Anleitung vom e61 335d funktioniert?
----> KLICK<----Ich habe mit der selben gearbeitet! Passt alles!
Achte nur auf diese Bolzen, da sind wirklich 4 Stück. Und die sieht man nicht auf anhieb!
Viel Spaß
Okay Danke Jungs für den Hinweis. Ich werde denke ich erst einmal das AGR Ventil tauschen, oder meint ihr ich sollte gleich beide tauschen, heut bin ich eine Strecke von 50 km gefahren und die Temp war immer so bei 75 Grad.
Die Heizung funktioniert nach wie vor gut. Hiergibt es das von Behr für 26,72€, oder ist das beim
günstiger? -
beide tauschen
Habe für beide bei nem Forenhändler 69€ bezahlt.
Meine Kühlwassertemp war die ganze Zeit auch imma um die 75 Grad...habe heute mal das AGR & Motorthermostat getauscht und schon ist die Kühlwassertemp nach ein paar KM bei 90-92°C
Und hast du es auch am Verbrauch bzw. Leistung gemerkt?
Ich bin erst ein paar 20 km damit gefahren...morgen bin ich mal auf der AB!
Hatte die Thermostate ja auch getauscht aber am Spritverbrauch hab ich jetzt nichts gemerkt. Gut das lag wohl auch daran, dass ich die Zeit wo ich wusste, dass der Motor nicht auf Temp kommt, sehr verhalten gefahren bin. Jetzt wieder 90°C
Was ich krass finde ist, dass mich wohl niemals jemand auf das defekte Thermostat aufmerksam gemacht hätte. Es war kein Fehler im Fehlerspeicher, also hätte BMW ohne Testfahrt wohl nie gemerkt, dass der Motor nur 60°C warm wird oder sehe ich das falsch? Ich weis auch nicht wie lange der Fehler schon vorhanden war. Zum Glück wird das Auto auf der Autobahn immer schöööön warm gefahren
sodass er dort immer die 90°C erreicht hat.
