wollte mal nachhören ob einer weiss was alles neu gemacht werden sollte beim Turbotausch?
Ölwechsel inkl. Filter?
Motorspülung?
Jemand eine Idee? BZW gibt es eine Anweisung von BMW was alles mitgemacht werden sollte?
Motorspülung?
Grundsätlich steht immer auf der Rechnung was gemacht wurde, oftmals wird nur der Lader gewechselt, außer es gab einen Turbotrakt voll Öl, damit meine ich auch voll, nicht nur so bissel eingeölt
Oder du hattest Schaufelradsalat, also einen Schaden, bei dem die Schaufel des Laders zerstört wurden, dann wird sicher auch mehr gemacht. Jedoch ist der häufigste Schaden, das das Lager festgeht und da wird wirklich nur der Lader getauscht.
Bei mir wurde auch nur der Lader getauscht. Kein Ölwechsel, keine Motorspülung.
Johannes
Bei mir werden die Öl Vor- und Rücklaufleitung auch mitgetauscht.
Meiner wird diesen Monat noch getauscht.
Ich frage deshalb, weil mein Kollege Meister bei einer Citroenwerkstatt ist und der meinte bei einem Turboschaden könnte ja Metallabrieb entstanden sein und da würden die sogar die Ölwanne demontieren um alles bis ins kleinste zu reinigen.
die Leitungen würde ich auch immer auch mittauschen, die altern und die kosten nicht viel und zerlegt ist ja schon alles
wurde damals bei mir nicht gemacht bzw. was einen echt ärgert: warum bespricht man das nicht vorhermit dem Kunden?
ist das zuviel verlangt bei einem Kunden an dem man EUR 1.600,- Umsatz macht?
Ein Tip am Rande
Wer schon mal den Turbo beim M47N2 Motor (320d 163PS) ausgebaut hat, weis dass man sich ne Menge Zeit sparen kann. Indem man einfach die Ölleitungen abtrennt. Denn der eine Ölanschluss liegt etwas unzugänglich unter dem Luftfilter. Trotz Wartungsklappe am Luftfilterkasten kommt man nicht ran. Darum tauscht manche Wertstatt die Ölleotungen gleich mit.
Natürlich sind die "Hydraulikleitungen" am Motor Termisch belastet was auch einen Wartungsmäsigen austausch sinnvoll macht.
Richtig ![]()
ZitatGrundsätzlich ist bei jedem Turboladerwechsel die Ölzulaufleitung auszutauschen
benutzen Sie die alte Leitung weiter, wird dies mit einer mehr als hohen Wahrscheinlichkeit zum sofortigen oder zeitnahen Ausfall des neuen Turboladers führen. Bei einigen Anwendungen setzen sich die Leitungen zu, sodass kein Öl mehr hindurch kommt oder die entsprechende Fördermenge nicht erreicht wird. Grundsätzlich steht aber das Risiko des Schmutzeintrages an oberster Stelle. Hierdurch verschleißen die Lagerstellen sehr schnell.
Leitungen austauschen ist echt nicht mehr viel Aufwand und kostet nicht die Welt... wäre eigentlich schon sehr sinnvoll ![]()
Super... das wird die Werkstatt wohl im Gewährleistungsfall nicht für umme mitgemacht haben... Ist auch jetzt zu spät noch etwas zu reklamieren, bekomme das Auto heute Nachmittag wieder... -.-
