Damit wir uns nicht missverstehen - du nimmst den gesamten Scheinwerfer mit raus und schließt den gesamten Scheinwerfer an das Auto an - nur eben "aus der Hand" und nicht verbaut... meinst du das auch?
LEDs in die Ringe der SWB12DB-Scheinwerfer einbauen
Also soweit ich das in Errinerung habe mußt du die am hinteren Ende des Steckers(da wo die Kabeleinführung sind) zusammendrücken damit den abbekommst...
Jup...
Hmm eigentlich habe ich überall gedruckt und gezogen aber der Stecker ist nur auf der einen Seite ausgerastet nachdem ich mit dem Schraubenzieher etwas nachgeholfen habe
Hmm eigentlich habe ich überall gedruckt und gezogen aber der Stecker ist nur auf der einen Seite ausgerastet nachdem ich mit dem Schraubenzieher etwas nachgeholfen habeNa dann hilf doch auch auf der anderen Seite mit dem Schraubenzieher nach...
Sehr witzig
da ist kein Platz um einen Schraubenzieher anzusetzen. Bin wahrscheinlich zu abgenervt und sehe dadurch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Eigentlich musst du den Stecker an beiden Seiten zusammendrücken. Nicht mittig, sondern an dem Ende, was nicht am Scheinwerfer liegt. Dabei wackelst du den Schalter hin und her und stellst vielleicht fest, dass du ihn lösen kannst. Das ist beim ersten Mal auf jeden Fall sehr kniffelig. Durch das zusammenquetschen löst du die Kerben, die etwa mittig der Seiten liegen.
Also, hinten zusammendrücken, dabei den Stecker hin und herbewegen und abziehen.
Genau....
Scheiße ihr hattet recht war zu blöd dazu dann kann ja morgen früh endlich der Einbau beginnen. Und was lernt man aus der Geschichte wenn man kaputt ist und total abgespannt bloß nicht soetwas anfangen
Danke leute
Na dann viel Spaß morgen....
