Autogas im E90 !
  • Zitat
    Original von 320iE90
    Hi zusammen,
    klar schreib ich euch einen Bericht mit Fotos und so, schaff es wahrscheinlich aber erst nächste Woche, bin das Wochenende nicht da, aber das klappt garantiert, das verspreche ich!
    Bis dahin Grüße an alle hier im Forum!!!
    Hmmm... scheinbar hat er ein verdammt langes Wochenende :D
    Hoffentlich hört das WE mal wieder auf und er schreibt seinen versprochenen Bericht :) Die Fotos vom Umbau sind ja in der Bildergalerie...
  • Hallo zusammen,
    Seit dem Einbau der Vialle LPI in meinen 320´iger sind nun etwa 1 ½ Monate und ca. 5000 km Fahrt vergangen; Zeit für einen kleinen Erfahrungsbericht. :lehrer:
    Ich bin soweit mit der Funktion der Anlage sehr zufrieden, und bis auf eine kleine Undichtigkeit am Gaseinfüllstutzen bei meiner Erstbetankung läuft alles sehr gut. Der Betrieb mit Gas ist nicht spürbar, jedenfalls nicht negativ. Nach dem Starten morgens dauert es ca. 2 Minuten oder 400 m bis auf Gas umgeschaltet wird. Die Umschaltung macht sich durch kein Ruckeln oder Stottern bemerkbar. Es ist eher so, als dass der Motor dann wesentlich ruhiger läuft als mit Benzin. :super: Das macht sich besonders an sehr kalten Tagen bemerkbar, wo der Motor im Benzinbetrieb doch sehr bockig ist.
    Die Leistungsentfaltung des Motors ist sehr gut, ich möchte fast sagen besser als mit herkömmlichen Super, aber das ist Haarspalterei. Ich bin mir aber sicher, dass kein Leistungsverlust stattgefunden hat.
    Wobei wir bei den verschiedenen Gassorten angekommen wären: ich meine festgestellt zu haben, dass ich derzeit mit Westfalengas von einer Tankstelle aus meinem Ort am besten fahre; leistungs- und verbrauchsmäßig. Über die Zusammensetzung Propan/Butan hab ich aber bisher keine Auskunft erhalten, da immer ein anderer Kassierer zum Zeitpunkt des Tankens anwesend war, und der eine weiß vom anderen nix……… :spinn: (Gastankstellen gibt es ganz nebenbei wie Sand am Meer bei uns)
    Der Verbrauch: hat sich bei 10,5 l eingependelt. Bei einer vergleichbaren Fahrweise mit Benzin würde ich sagen es entspräche gefühlten 8,5 l nach Bordcomputer. Das sind ca. 23 % Mehrverbrauch und damit zu viel nach meinem Geschmack. :schlecht: Unter 10 l ist der Verbrauch praktisch nicht zu bringen.
    Vielleicht geht der Verbrauch im Sommer ja noch etwas in den Keller mit einem „Butan Zaubertrank“, aber mal abwarten. :schnarch:
    Komm ich mal zu den Kehrseiten der Medaille: Das Kofferraumvolumen hat natürlich um 1/3 abgenommen. Hat mich zur Zeit noch nicht gestört, wenn ich aber demnächst meine 18 Zöller vom Reifendealer abhole, mal sehen ob´s passt ……….
    Ich habe im Gasbetrieb ab und zu das Gefühl, das es nach Gas riecht. Nicht das die Anlage undicht wäre, nein, eher so ein minimaler, leichter Geruch der aus dem Auspuff zu kommen scheint, da das Gas ja sehr geruchsintensiv ist.
    Und noch was: neulich auf der Autobahn hab ich mal die Pferde losgelassen, und bei 220 ging dann die Warnlampe für Motorstörung an, mit der Nachricht: Katalysator zu heiß, Vorsicht ……. Ich bin dann vom Gas und gut war. Ich werde das mal BMW mitteilen und schauen, was die dazu sagen.
    ?(Läuft die Pumpe im Tank bei euch eigentlich auch etwas laut, so wie eine Aquariumpumpe die ab und an mal etwas Luft zieht? ?(
    Bleiben dann wohl noch die Langzeiterfahrungen mit der Gaseinspritzung abzuwarten, ob sich der Valvetronicmotor mit der LPI-Technik versteht.
    Fazit: Ich kann die Vialle LPI nur weiter empfehlen und würde sie sofort wieder verbauen lassen, weil die Vorteile ganz einfach überwiegen. Ich sag nur 62 Cent pro Liter …..
    And always remember: no risc, no fun. :D
  • Hallo Magic
    Schöner Erfahrungsbericht! :)
    Eigentlich entspricht er genau meinen Erfahrungen. Den leichten Gasgeruch nehme ich auch hin und wieder wahr, oder ich bilde mir dies ein. ?( Die 23% Mehrverbrauch würde ich als normal ansehen. Je nach Mischung sind bis zu 30% Mehrverbrauch drin. Du musst bedenken, dass die Energiedichte von Flüssiggas geringer ist als die von Benzin. Die 23% decken sich mit meinem Verbrauch. Ich tanke meistens eine 70/30 Mischung für 0,57 €.
    Von der Pumpe im Gastank höre ich nichts. Sie arbeitet völlig Geräuschlos. Da würde ich noch mal mit dem Umrüster drüber sprechen. Wie weit kannst du deinen Tank leer fahren? Dies hört sich so an, als wäre die Restmenge zu niedrig eingestellt. Bei mir bleiben ca. 7 Liter im Tank, dann wird automatisch auf Benzin umgeschaltet.
    Das mit der Motorwarnleuchte würde mich mal interessieren. Halte uns da mal auf dem Laufenden. Bei mir ist diesbezüglich noch kein Fehler aufgetreten. Ich fahre aber auch selten über 200 Km/h.
    Viele Grüße
    Thorsten
  • Hallo 3ertoddy,
    die Pumpe höre ich auch nur wenn ich den Kofferraumdeckel bei laufendem Motor aufmache, ansonsten ist nix zu hören. Der Tank war ganz nebenbei voll. Hört sich halt so´n bißchen "billig" an.
    Wieviel im Tank bleibt, kann ich nicht genau sagen, aber die Werkstatt hat alles rausprogrammiert was geht. Ich bekomme nie deutlich mehr als 40 Liter in den Tank. Das bedeutet doch dass bei einem 55 Liter Tank 80% Füllmenge maximal => 44 Liter => 40 Liter die ich nachtanke => 4 Liter Restmenge.
    Ganz nebenbei: bei uns kostet der Liter 62 Cent :weinen:
    Grüße aus Bremen
    Einmal editiert, zuletzt von Magic ()
  • ahja Jungs, ich kriege bei Avia 5Cent Rabat für ne Liter Gas :)
    Wie es geht? Zur Avia und die Boei Karte bestellen, mit der man dann auch per Lastschriftverfahren zahlt.
  • Zitat
    Original von Magic
    das Problem haben viele bmws! und die temperatur unter der der motor mit gasbetrieb arbeitet ist eindeutlich höher bei höheren belastungen!!
  • Zitat
    Original von b46
    Avia gibt’s bei mir in der Ecke nicht! Ich bin aber auch so mit den Gaspreisen hier zufrieden. :) Durch die Nähe zu Holland (da fährt jeder dritte Autogas) sind auch hier die Preise recht günstig. Noch günstiger ist Belgien, da kostet das Gas unter 40 Cent. 8o Ein Traumpreis, aber leider auch für mich zu weit. ;(
  • Hallo zusammen,
    ich fahre eine E90-Limousine und habe mich bereits intensiv mit dem Thema Einbau einer Autogasanlage beschäftigt.
    Mich würde mal interessieren, ob nach dem Einbau des Zylindertanks in den Kofferraum der Limousine noch ein zusammengeklappter Kinderwagen passt? Bzw. wie Ihr den Transport von einem Satz Reifen (z.B. Winterreifen) organisiert?
    Danke im voraus und viele Grüsse,
    Arne
  • Hallo Arne,
    willkommen hier im Forum und schön das Du dem Link gefolgt bist.
    Toddy wird Dir hier sicher helfen können.
    Wenn der Tank im Ablagefach unter dem Boden verstaut wird, passt auch ein Kinderwagen rein, denn der normale Stauraum bleibt erhalten.
    Göran
  • Hallo SmartieBlue,
    also mit dem Kinderwagen kann ich leider nicht dienen.... Allerdings bei den Winterreifen machen es sowohl meine Eltern mit dem E90 als auch ich im E34 ganz einfach so... Beim Händler einlagern :)
    Hört sich zwar banal an die Antwort, ist für uns aber die beste Lösung.
    Natürlich werden die Reifen nicht beim meist viel zu teueren BMW Händler eingelagert sondern bei einer Alternativ-Werkstatt.
    Ich bin z.B. mit meiner alten Kiste bei einer Nissan Werkstatt, meine Eltern lagern die Reifen für den E90 in einer kleinen Opel-Werkstatt ein.
    Kosten: 10 Euro jährlich. Dafür mehr Platz in der Garage, keine dreckigen Hände und kein dreckiges Auto :D
    Für Erfahrungsberichte mit Reifen im Auto rumfahren bin ich leider der Falsche...
    Viele Grüße
    Markus
