Morgen zusammen,
seit gestern (nach Einbruch der Kältewelle) habe ich komische Geräusche beim Lenken.
Also ich starte den Wagen fahre los (Wagen kalt) UND habe das Radio an. Sobald ich nach links lenke, ca. 25°, kommt ein Geräusch, es ist kein Schleifgeräusch, hört sich an wie ein Ton und das komische ist, nur zu hören wenn das Radio an ist, sobald es aus ist, kommt kein Geräusch.
Nach gefahrener Strecke wenn der Wagen warm ist kommt das Geräusch auch nicht.
Total komisch, anscheinend hängt es mit dem Radio zusammen? Bin jetzt was Elektronik angeht nicht gerade begabt aber kann es an der Multifunktion im Lenkrad liegen und deren Kabeln? Vll berühren die sich und sind nicht richtig abgeschirmt oder so?
Keine Ahnung, hoffe das mir weitergeholfen werden kann.
Hatte selbstverständlich die anderen Threads bzgl. LenkradGeräusche durchgelesen aber nichts was sich nach meinem Problem anhört.
Also nochmal kurz Zusammengefasst:
-Wenn kalt
-Nur bei Lenkung nach links, ca 25°
-Nur wenn Radio an
-Kein Schleifgeräusch eher ein richtiger Ton (Morse ähnlich )
Besten Dank schon einmal
