Standlicht bleibt nicht an..
  • Hallo,
    Ich hab da ein Problem und zwar wenn ich meinen Bmw abstelle aber den Schlüssel stecken lasse bleibt das Standlicht nicht an!
    Ist das normal?
    Weil ich bin der Meinung das dass eigentlich immer so ist oder täusche ich mich da?
    Aber die Standlicht birnen sind alle ok ist keine kaputt oder so.
    Vieleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.Ich wäre euch sehr dankbar.. :super:
  • Also wenn ich den Motor aus mache, bleiben die Angel Eyes an. Das stimmt also schon was du vermutest.
    Hast du Xenon Scheinis?
    Keine Feier ohne Dreier :bmw-smiley:
    Strasse nass,
    Fuss vom Gas!
    Isse trocken,
    drauf den Socken!
  • also wenn ich den motor ausschalte und den schlüssel abziehe sind die standlichter an. öffne ich eine tür gehen die sofort aus.
  • Und verwechsel das Stand- nicht mit dem Parklicht ;) das Standlicht dient dazu um das Auto auch zu markieren wenn man steht, das Parklicht dazu wenn das Fahrzeug verlassen und abgestellt wird.
  • In meinen Augen verwechselt da jemand das TFL o.ä. mit dem Standlicht.
    Wenn du tagsüber ohne Licht und NUR mit TFL fährst, den Motor abstellst, dann gehen auch sofort die TFL aus.
    Wenn du mit Licht fährst, auch tagsüber, den Motor ausmachst und den Schlüssel abziehst bleibt das Parklicht angeschaltet bis du eine Tür öffnest.
    Sobald du also mit dem Abblendlicht unterwegs bist schaltet das Auto automatisch in den Parkmodus um beim Abstellen, geht also den Weg über das Parklicht.
    Vermute das ist nicht nur bei den LCI-Modellen, sondern auch bei den vFL-Modellen so.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
    Einmal editiert, zuletzt von Perplex ()
    genau das ist bei mir ja nicht so das standlicht bleibt einfach nicht an egal ob ich die tür schon auf gemacht habe oder nicht. Z.b. bei dem neuen scirocco meiner Freundin bleibt das Standlicht auch an wenn sie den Schlüssel stecken lässt..ist das bei mir vieleicht irgendwie ein technischer Fehler oder so? ?(
