Zitatnaja mühe macht es ja nicht wirklich. es ist nen schönen projekt was spaß macht
Genau meine Meinung, nicht nur das Resultat macht Spaß, die Arbeit dran auch, ist ja eigentlich ein Hobby ![]()
@ Shady
Das hört sich doch mal gut an.
Habe die Serien Lautsprecher ja noch nicht gesehen aber gehe mal davon aus, das die auch nicht sehr hochwerrig sind!
Werde es jetzt wohl so machen, das Ich mir für vorne das CO 100 holen werde, und für hinten das Hifonics!
Wenn Ich dann nicht zufrieden bin, dann kommt doch noch einen Endstufe dazu!
Da Ich ja die Orginalen Kabel weiter verwende gibt es da Adapter um die Lautsprecher anzuschliessen oder kann Ich den Originalen Stecker verwenden?
Ich glaube ja nicht das du damit zu Frieden sein wirst. Eventuell schonmal an das alpine nachrüstsatz gedacht. Denke das Wäre besser als die co's vorne zu verbauen da du separate hochtöner hast
Naja Geschmäcker sid ja verschieden
Wie ist denn die bezeichnung davon?
Gibt doch auch das X-ion 165 ist glaube Ich nur ohne die Subwoofer im gegensatz zu dem X-ion 200!?
http://www.ebay.de/itm/2808210…_trksid=p3984.m1438.l2649
Läuft nämlich auch gerade eine Auktion!
Das x-Ion 165 sind sich 16,5 boxendurchmesser oder irre ich mich da? Es gibt aber auch noch das x-Ion 100 (gleich wie das x-Ion 200 nur ohne subs) Schau einfach mal bei kochaudio.de vorbei. Dort kannst du dich informieren was es passendes für sich gibt. Ist der Laden von einem User hier der heißt dreamsounds
Wie willst Du die denn verbauen? Geht doch in dem Auto nicht. Wenn Du einen echten Fortschritt vorne haben willst, dann nimm' das X100, dann hast Du wenigstens so etwas wie eine Bühne. Bei begrenztem Budget solltest Du Dich auf die Front konzentrieren, das macht mehr Sinn.
Grüße Mike
Kaum spricht von über ihn und schon ist er da ![]()
Jaja, mit dem Mike muß man immer rechnen ![]()
Jau stimmt sind 16 cm durchmesser!
Kann Ich das X´100 denn einfach an die vorhandenen Kabel anschliessen? Weiche ist ja dabei! Also neue mittel und hochtöner an die Weiche, und das Kabel was zum jetzigen mitteltöner geht an die Weiche anschliessen!?
Bräuchte dann also nur noch neue Spiegeldreiecke!
Ja Kabel was jetzt zu den mitteltöner geht durchschneiden und die Frequenzbereiche zwischen Klemmen. Kabel von den hochtöner ebenfalls an die frequenzweiche.
Genau die hochtöner Aufnahmen kosten ja nicht die Welt bei bmw
