Ihr seid ja auch nicht im Bett ![]()
Appel:
Es muss die neue Weiche an die werksseitige Verkabelung angeschlossen werden. MT- und HT passen 1:1. Solltest Du packen. Spiegeldreiecke sind Pflicht.
Grüße Mike
Appel:
Grüße Mike
Ja Kabel was jetzt zu den mitteltöner geht durchschneiden und die Frequenzbereiche zwischen Klemmen. Kabel von den hochtöner ebenfalls an die frequenzweiche.
Genau die hochtöner Aufnahmen kosten ja nicht die Welt bei bmw
50,77 Euro
Kann nicht schlafen bei der Hitze, Temperaturen über - 15 grad kennt mein Körper nicht mehr.... ![]()
Okay dann werde ich wohl das X100 nehmen!
Und evtl das CO100 für hinten!
Dann schauen wir mal weiter!
Denke wenn Ich die Türverkleidung einmal abgenommen habe dann wäre ein zweites mal nicht mehr so schlimm und aufwendig ,für den Fall das ich mich doch noch für eine Endstufe entscheide!!
@ Pommes
Glaube Ich dir das du damit zufrieden bist!
Haben aber auch ihren Preis!
Wieviel würde mich denn das X100 kosten?Kannst mich auch gerne per pn anschreiben!Wenn du es zu verkaufen hast überhaupt!
Es muss nicht sein dass das Focal besser ist. Es wirkt recht hell im Klang und viele mögen das nicht.
Ansonsten hast Du eine PN.
Grüße Mike
Habe mir jetzt das X100 bei Mike bestellt!
Werde dann berichten wie der Unterschied ist!
Welche Lautsprecher wären besser für die Hutablage Hifonics odr Co100?
Ist ja ein Preis unterschied von mehr als 50€!
Bisher hatte Ich mich noch nie um die hinteren Lautsprecher gekümmert da Ich ja auch vorne Sitze!
Klanglich würde ich immer zuerst in die Front investieren. Doch wenn, dann keines von beiden. Das CO 100 passt nicht von den Aufnahmen, nur beim Touring. Und vom Hifo lasse ich eh die Finger weg. Wenn hinten, dann nehme ich da gerne die DLS, da es sehr gut klingende, musikalische Teile sind.
Grüße Mike
ZitatKlanglich würde ich immer zuerst in die Front investieren. Doch wenn, dann keines von beiden. Das CO 100 passt nicht von den Aufnahmen, nur beim Touring. Und vom Hifo lasse ich eh die Finger weg. Wenn hinten, dann nehme ich da gerne die DLS, da es sehr gut klingende, musikalische Teile sind.
Grüße Mike
Habe hinten auf Logic7 MT&HT nachgerüstet, aber erst als ich die Front mit den Subs und Endstufe für beide verbaut hatte.
Hinten macht es, meiner Meinung nach erst Sinn, wenn du vorne fertig bist.
Hatte meine Front & Subs an einer 4 Kanal endstufe und habe dann eine stärkere für die Subs besorgt und die 4 Kanal für hinten verwendet. Erst dann gab es einen Unterschied.
Hinten ist nicht relevant bei dir, verbesser erst mal die Front.
