Osram Cool Blue Intense... doch nicht so cool?
  • Hallo! Sind ja scheinbar viele begeistert von den Brennern. Heute kam ein Satz bei mir an.
    Also gleich mal eigebaut. Zumindest links um zu vergleichen.
    Musste jedoch feststellen das sie keine tolle Ausleuchtung haben. Vom hellsten Punkt geht das Licht fächerartig weg, dazu noch ein recht deutlicher Fleck im linken Bereich.
    Horizontal sind leichte Balken zu sehen. Rechts im Verlgeich der alte Serienbrenner Philips Xenstart. Zwar etwas gelblicher und minimal schwächer, aber dafür viel gleichmäßiger (klar das der neue heller wirkt wenn das Licht auf Bereiche gebündelt wird...).
    Also achtet mal drauf wenn ihr die Teile verbauen wollt, werde noch den rechten testen und wenns genauso aussieht alles retoure schicken.
  • Sind die Bilder nach der Einbrennphase gemacht worden?
    Edit: Jetzt war der Stefan schneller :whistling:
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • nein nix eingebrannt. aber was soll sich da noch ändern? das hängt doch mit der position des lichtbogens zusammen, der wird sich denke nicht ändern. farbe und helligkeit schon eher.
  • Die fleckige Ausleuchtung hab ich bei meinen Osram CBI definitiv nicht, sondern eine gleichmäßig verlaufende Ausleuchtung ohne irgendwelche Abdunkelungen oder Flecken.
    Sind deine Scheinwerfer komplett sauber? Bist du beim Einbau auf den Glaskolben des Brenners mit deinen Fingern gekommen?
    Sicher das du Original-Brenner hast?
    So einen ähnlichen Fall gabs hier schonmal, nach dem Einbrennen waren die Flecken weg.
    Lass die Brenner tagsüber mal ein wenig mitlaufen, nach kurzer Zeit brennen sich beide frei und die Flecken sollten verschwinden.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • naja du hast auch andere scheinwerfer.
    so sauber wie die steinschläge es zulassen;), natürlich habe ich den glaskolben nicht berührt.
    denke mal orignal. hinten steht cbi drauf (nicht das man das nicht kopieren könnte...) und das keramikröhrchen ist blau. sah nicht auffällig aus.
    verpackt waren sie in oem kartons, also keine osram verpackung.
