Hallo habe da mal nen frage, möchte auf meine Limo VA-8,5x19 und HA-9,5x19 o.10x19 drauf machen! Welche tieferlegung geht ohne viel aufwand???
Danke schon mal im voraus für eure auskunft ![]()
welche Tiefe???
Ich denke vorher ist wichtig, wie tief Du ihn haben willst.
Gehen tut recht viel, nur wird es beim extrem mit den Felgen eng, denn die müssen ja noch in den Radkasten eintauchen können.
Ich würde erst die Felgen montieren und dann tieferlegen und nicht anders rum.
Göran
ZitatAlles anzeigen
Original von 01goeran
Ich denke vorher ist wichtig, wie tief Du ihn haben willst.Gehen tut recht viel, nur wird es beim extrem mit den Felgen eng, denn die müssen ja noch in den Radkasten eintauchen können.
Göran
Habe doch geschrieben was für Felgen druf kommen!!!
Er meinte, dass Du erst die Felgen montieren sollst und dann kannst Du ja Abmessen, wie viel Du ca. runter willst.
Was für eine ET haben die Felgen eigentlich?
wenn du die original Felgengrößen von BMW nimmst, Spirch die ET, dann kannst du den so ief legen wie du möchtest!!
Aber bei 10 musst du die radkästen ziehen.
9,5 würden passen, mit der richtigen ET!!
Im Bmw-Syndikat Forum hat jemand die Kombi 10x19et35 mit einem 265 Reifen und H&R 45/35 Federn ohne Bearbeitung.
MM -
Zitat
Original von Akontio
Aber bei 10 musst du die radkästen ziehen.Nicht zwingend.
genau auf so ne Auskunft habe ich gewartet, bin froh hier gelandet zu sein :D!
Danke erst mal im voraus
