wie bekommt man die Verkleidung der A Säule ab? Bei mir knarrt bei diesen Temperaturen irgendetwas im Bereich A Säule - Amaturenbrett.
Danke!
lg
Flo
Danke!
lg
Flo
Das Airbag Emblem rausheben und die Schraube dahinter lösen. Rest ist nur gesteckt.
Merci !!
falls die A Säule noch jemand demontieren möchte:
Die Verkleidung geht nach Lösen der Schraube nach oben (also Richtung Dachhimmel) heraus!
lg
Moin Leute,
hat die A-Säulen Verkleidung jemand von euch auch wieder eingebaut? Ich bekomme sie beim besten willen nicht wieder eingebaut. Unten beim Armaturenbrett am Fenster scheint sie nicht korrekt einzurasten. Somit fehlen oben bei der Airbag-Schraube noch ca. 0,5cm. Gibt es irgendwie einen Trick, diese wieder einzusetzen? Ich habe es schon über eine Stunde versucht und kriege sie einfach nicht mehr eingebaut wie sie war.
Vielen Dank.
Ich krame das Thema nochmal aus:
Hat jemand einen Tipp wie man beim e92 die Verkleidung von der a Säule wieder drauf bekommt? Besonders die vordere Nase will einfach nicht rein....
musst dich damit ein bisschen spielen. Die Nase ist ja nach vorne gebogen,wenn ich mich recht erinnere!
Du kannst aber auch den Stoff der auf der Nase noch mit bezogen is einfach wegschneiden!! Sieht kein Mensch und somit flutscht das Ding viel leichter rein ! habe ich damals auch so gemacht
Alles klar danke das werde ich mal versuchen
Ich habe einfach die Türdichtung an der A-Säule entfernt, damit ich weiter rum kam und dann konnte ich die auch gut einfädeln und musste nichts "beschneiden"!!!
Das hab ich auch schon versucht aber irgendwie bekomme ich diese vordere Nase einfach nicht rein!!! Die hintere ohne Probleme...
