Deswegen macht der auch nur ne Motorreinigung und keine Getriebe Reinigung
Aber schön zu hören dass das Problem nun gelöst ist
rischtisch
rischtisch
Aber wie gesagt sehr sehr wenig ist der Geruch noch da aber der verschwindet auch mit der Zeit wie beim User DarthFazer
Vielleicht hast du dich einfach an den Geruch gewöhnt
Nein nein, ich fahre ja auch mit anderen Autos die nicht stinken
Hallo Zusammen,
Ich denke, dass ich den Fehler gefunden habe,
und zwar habe ich nach dem Turbowechsel eine Abdichtung falsch eingesetzt.
Ist schwer zu erklären.
Die Abdichtung sitzt zwischen dem Raum für dein Innenraumfilter und dem Motor. siehe Bild
Genau da, hatte ich einen Spalt von ca. 1 cm. gehabt.
Jetzt denke ich, dass die Abgase nicht zu merken sind. Mal schauen ob es so bleibt.
Dann bin ich mal gespannt, ich hoffe das beste für dich
danke dir, wie ist es denn bei dir?
Sind die Abgase zu merken?
Bei mir sind sie zu 99,99999% weg, so dass es mich erstens nicht mehr stört, und der Rest müsste normal auch noch verdampfen
Ich bin jetzt nach hause gekommen und habe festgestellt, dass die Abgase zu 95% weg sind, aber wenn ich ganz lange stehen bleibe z. B. im Stau, dann merkt man noch etwas, aber nicht viel...kann man noch überleben!
Aber ich werde noch weiter suchen.
Ich denke, dass ich irgend was falsch montiert habe
Schauen wir mal;)
Ich wollte mal berichten:
Also, die Abgase sind nicht mehr zu erkennen!
Das war also nur die Gummidichtung;)
am besten Neu kaufen und einsetzen, kann sein, dass die spröde geworden ist.
Hallo ich habe Vollgendes Problem, bei mir kommt ein wenig Rauch bei den 4 Injektoren also oben raus aber ich finde habe keine Ahnung wo das genau her kommt. Gibt es da ne bestimmte Ursache oder Dichtung ? Vorgehensweise ? An sich hat sich nicht viel geändert nur etwas Gestank an der Ampel ..
Danke und ein schönen Tag noch
