Tip zur Bremsscheibe: Eine wärmebehandeltete Tarox Zero, war immer gut, ist gut und bleibt hoffentlich immer gut. Beläge musst du nach deinen Vorlieben wählen, wobei ich in letzter Zeit sehr gute Erfahrungen auch im Autobereich mit Ferodo Belägen im Strasseneinsatz gemacht habe (nicht bei BMW jedoch), ev. gibts für Deinen sogar die Thermoquiet Spezifikation wenn dir die Sportbeläge nicht sympathisch sind.
Welche Beläge+ Bremsscheibe
Info: bei meinem kleinen wird der orig. BMW bremsklotz vorne von Jurid, hinten von Textar zugeliefert
Hat noch jemand erfahrungswerte mit den Tarox Zero Bremsschreiben?
Ruf doch einfach mal den Ralf Schmitz an.
Der sagt Dir seine fundierte Meinung dazu.
Hab ich auch gemacht und da meine Bremsen bestellt.at-rs.de
Also Tarox Scheiben haben wirklich einen guten Ruf. Werde ich wohl als nächstes Ausprobieren..
Aktuelle bin ich bei EBC Turbo Groove Scheiben mit Ferodo DS Performance Belag und bin wirklich zufrieden. Haben meiner Meihnung deutlich mehr biss als die Originalen.grüße
Es geht nur um Bremsscheibe+ Beläge.
Leider ist eine neue Bremsanlage nicht mehr drinne im Badge.
also ich würde nach ner gebrauchten 35er Bremsanlage sehen - da der ja 300PS hat (original) ist das die einzig richtige Lösung
das optimalste was du an Beläge und Scheibe bekommen kannst (wurde mir von 2 bremsen spezis empfohlen)
sind
EBC Redstuff (beläge)[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb6777-ebe0-e8b4.jpg]
aber nur in verbindung mit den
Tarox F2000 (scheibe)weil diese bremsscheiben die temperatur aushalten und durch die schlitze perfekt ableiten![Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb6777-ebf0-726d.jpg]
kannst auch gerne selber mal unter
http://www.at-rs.de nachfragen
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb6777-e9ff-aec5.jpg]
hier könnt ihr entnehmen welche beläge man mit welchen scheiben fahren kann!!
alternative die man auch bei den normalen scheiben fahren kann und besser packen sind die
Ferodo DS Performance beläge![Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb6777-ebff-d165.jpg]
optimum wie hier auch schon gesagt ist die pp bremsanlage habe die werte auf so ner statistik gesehen-brutal-das wirste mit denke ich keiner anderen scheibe bzw belag hinbekomm denke ich!!und hier wems hilft ne kleine statistik um die EBC beläge zu ordnen zu können!
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb6777-ec5a-e07e.jpg]
preise frag am besten bei der oben genannten adresse will nix falsches sagen!
hoffe konnte helfen!
grus Sven -
Wenn ich es Zeitlich schaffe rufe ich da mal am Freitag an.
Mal schauen zu was er mir dann raten würde. -
Tarox Zero + Ferodo DS Performance kann ich ebenfalls empfehlen.
EBC RedStuff eher weniger.
Das Paket Zero + DSP sollte für die VA rund 500,-- kosten. Dann hast du was ordentliches und ich denke man
spürt den Unterschied.Die F2000 und G88 nur wenn du mit brummen leben kannst. Alle genuteten Scheiben machen leichte Geräusche.
Und wenn du nicht auf die Piste willst reichen glatte Scheiben locker solange es nur gute sind.Wenn es bei den Belägen etwas mehr sein muss, dann würde ich gleich zum Endless MX72 greifen. Allerdings
besitzt der keine Zulassung.Eine zusätzliche Möglichkeit bieten die Bronzebuchsen von AT-RS, die die Gummiführungen in den Sätteln er-
setzen. Sie passen m.W. in alle Ate-Sättel von BMW. Das Pedalgefühl verbessert sich damit spürbar.[Blockierte Grafik: http://www.tyrolsport.com/images/products/secondary/39.gif]
So habe dort grad mal angerufen.
Er hat mir an der VA Tarox Zero + Ferodo DS Performance geraten. Da bin ich bei 550€ knapp.Und bei der HA sagte er reicht wenn andere Beläge rein kommen.
