Digitale Geschwindigkeitsanzeige mal anders!
  • Also ich codiere ja selber und weiss, dass man nur die Geschwindigkeit reincodieren kann jedoch nicht wo es anzeigen soll.. man kann nicht entscheiden ob oben oder unten..
  • Also das einstellen ist easy das problem ist das es nachdem der wagen einmAl aus war wieder weg ist... Der bc geht automatisch aus dem hidden menue raus sobald der wagen neugestartet wird
  • Ausserdem findest du in dem menü so spassige sachen wie die genaue drehzahl beim fahren oder kraftstoffverbrauch... Tacholicht tests etc... Is also auf keinen fall ne dauerhafte möglichkeit um das da stehen zu haben...
    Lohnt sich aber auf jeden fall mal da rein zu gucken... Es stehen allerdings keine überschriften sonder zahlen codes da.. Kann das ja mal raussuchen..
    Ins menü kommt man wenn man nach der zündung das kleine knöpfchen links an der tachoblende gedrückt hält (tageskilometerstand).. Da erscheinen n Paar menü punkte und irgendwo steht da ne id zahl... Die zahlenwerte adierst du und gibst es bei einem der letzten punkte ein wo das mitt locked steht^^
    sry für die komische erklaerung ich schau bei mir nachher nochmal rein
  • Alle Tachos haben eine Abweichung, die reale bzw "richtige" Geschwindigkeit kann aber durch das System auch abgefragt werden.
    Kennt man von LKW´s diese haben ja geeichte Tachos die auch die wirkliche Geschwindigkeit anzeigen ohne eine Toleranz im Tacho.
    Sprich wenn du dir die reelle digitale geschwindigkeitsanzeige codieren lässt, zeigt er dir die geeichte Geschwindigkeit von deinem Fahrzeug an, dein tacho zeigt dir an das du 80km/h fährt, wobei du in wirklichkeit nur 76km/h zurück legst.
    Kai
    Hier gehts zu meinem Auto
    Suche:
    zu Verkaufen:
    -Spiegelglas Beifahrerseite
    -Schwarze Dachleiste
    -Mittelarmlehne Leder/Zustand sehr gut
    -Navi buisness Display inkl. Schutzplatte
    -Alu glacier silberne Interieurleisten E90/E91
    -Getränkehalter rechts (der grade)
  • was heisst real Geschwindigkeit? Wird die vom GPS gemessen?
    nein
  • Naja ein geeichter Tacho geht aber auch nur sollange genau, wie die Bedingungen bei der Eichung eingehalten werden. Sprich Reifenabnutzung, andere Reifen größe etc. beeinflussen die Wert wieder stark. Wenn die Geschwindigkeit sich über das Navi GPS genommen wird, ist das schon näher an der Realität. Mich interessiert ja im Grunde genommen nur, wie hoch die Endgeschwindigkeit wirklich ist.
