Also ich habe nur vorne m-feder drin sonst nix dämpfer alle orginal hinten ist alles serie
Nur vorne 2cm tiefer ...
da. M federn orginal teile sind past das schon, nur wen du fremdteile zb von ap- hr kw federn verbaust solltest du dan zum tüv
NEIN, passt nicht
M3 Motor ist auch ein Originalteil, nach deiner These hättest Du dann auch noch TÜV
hab jetzt die weitec federn ( nur VA ) verbaut. bin mit dem ergebnis sehr zufrieden.
anbei ein bild:[Blockierte Grafik: http://img403.imageshack.us/img403/7452/tiefer.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Sieht zumindest gut aus
wenn es sich auch noch gescheit fährt
PS
Schicke Bremse
PS
Schicke Bremse
fährt sich genau wie vorher auch, also
221 PS wollen ja auch ordentlich gebremst werden
Alles anzeigen
Hallo, das Bilstein/ Eibach B12 Pro Kit ist verbaut.
Kotflügel-Radnabe:
Serie: vorne 38 cm, hinten 35,5 cm.
B12 Pro Kit + SWP: vorne 35 cm, hinten 34,5 cm.Fahrwerk: 650€
Einbau: 100€
Vermessen: 60€Ist natürlich straffer geworden, aber noch OK. Jetzt müssen nur noch die RFT Reifen weg.
Hallo, ich spiele auch mit dem Gedanken das ProKit mit SWP zu verbauen (E91 325i LCI).
Jetz is die frage, stimmen diese Messwerte noch?
Auf den Bildern sieht es ja zumindest Vorne tiefer aus wie 3mm?
Kotflügel-Radnabe:
Einbau: 100€
Morgen, jungs!
Hatte das M Fahrwerk drin und vor zwei wochen habe ich die vorderen dämpfer gegen Bilstein B8 sprint ausgetauscht.Jetzt ist bei mir das Auto vorne links 35.5cm und rechts vorne 35cm.
Wenn ich jetzt vorne und hinten ( bilstein b8 für hinten dazukaufe )die Eibach pro kit federn einbaue 30/25, kommt das Auto tiefer ?
Wie oben schon steht er hat die eibach pro kit drin und sein auto ist gleich hoch wie meins ohne Pro Kit.Lg
