BMW E90 320 i fährt nur 180 km/h
  • Immer diese kurzen Antworten...also zu den Zündaussetzern: Nicht normal, Begrenzer geht sanft rein und nimmt die Leistung kontrolliert durch Ausblenden einzelner Zylinder weg, erste Stufe Zündung Richtung spät, zweite Stufe Zündung und zylinderselektiv Einspritzung weg. Fehlzündungen entstehend also ausschließlich nur bei defekten Zündspulen (wahrscheinlich, da leider ein häufiges Problem vorallem vor ein paar Jahren noch) oder defekte Zündkerzen (bei NGK sehr selten, aber natürlich auch möglich, keine Erfahrungswerte meinerseits bezüglich Beru und Champion, Bosch auch sehr zuverlässig).
    Zweites Problem: Übersetzung und Vmax. Richtig ist, dass es für die Leistung sein kann, dass der 6.te als Overdrive ausgelegt ist, also als spritsparender, eigentlich nach Motorparametern zu lang übersetzer, Gang. Das kommt bei verschiedenen Modellen vor, zum Teil gewollt, zum Teil weil die Teilepolitik bei BMW für mehrere Autos das selbe Getriebe vorsieht und nur die Sekundärübersetzung angepasst wird oder noch nicht mal diese. Dann ist das Getriebe für den schwächeren Motor a im 6. zu lang und für den stärkeren Motor b genau richtig...
    Es ist also denkbar, dass Top-Speed nur im 5. möglich ist, wie 2 Vorredner schon sagten.
    Jetzt weiß ich nicht, ob das echte oder Tacho-180 waren, aber bei eingetragenen 220, müsste der je nach Rad-/Reifenkombination 230Tacho laufen, wenn die 180 also Tacho waren, fehlen dir 50km/h zum Top-Speed und das kann nur sehr unwahrscheinlich nur an der Gangspreizung liegen. Es ist daher wahrscheinlich dass der Motor nicht die volle Leistung abgibt.
    M135i, fast Vollausstattung, ausgenommen Leder, 5Sitzigkeit, Rückfahrkamera, diverse Assistenten und Gepäckraumtrennnetz, Durchlademöglichkeit u. Schiebedach.
    Estorbilblau-2-Metallic
    - PP Nieren
    - PP Blacklines
    - K&N Plattenluftfilter
    - Bastuck ESD
    Daher wieder mehr im 1er-Forum zu finden.
  • Der 318i E91 meiner Freundin schafft auch im 6. Gang die eingetragene Höchstgeschwindigkeit.
    Eventueller Sonderfall, da anders übersetzt und Softlimitiert ;)
  • Ich fahre einen 318i e90 bj.05 und meiner fährt sogar eher im 6. als im 5. gang die höchstgeschwindigkeit und diese beträgt 220 km/h, also bring dein auto in die werkstatt und lass ihn kontrollieren.
  • also ich erreiche sowohl im 5. als auch im 6. Gang meine Höhstgeschwindigkeit und laut Tacho auch über 220....bei Zündaussetzer würde ich mal zum Händler gehen...denke daran wird es auch liegen!
    :dito:
    bei mir genauso... im 6. kann ich von sagen wir mal 140 bis zur V/Max fahren ohne Probleme... laut Tacho und beschaffenheit der Strasse Manchmal bis 240...
    also da muss auf jeden fall was anderes nicht stimmen... geh zum Händler und lass über Garantie laufen...
  • laut Tacho und beschaffenheit der Strasse Manchmal bis 240...
    bergab mit Rückenwind und 16" Rädern ;)
  • Meiner macht im Im 6 Gang 225! ....
    Alle Wege führen...... an eine Tankstelle :D
  • nene... grade strecke... 225/45 R18 hab ich drauf...
    im bild zu sehen, zwar etwas verwackelt, aber man kann es erkennen!!! ;)
  • Wie schon erwähnt solltest du das mal in einer Werkstatt durchchecken lassen, ist definitiv nicht normal und die Leistungseinbußen hast du somit auch im normalen Fahrbetrieb und nicht nur auf der Autobahn.
    Meiner hat den 2-Liter Motor mit 170PS und läuft auf der Autobahn mit genügend Anlauffläche und 18-Zoll Mischbereifung laut Tacho um die 240-245km/h im 6. Gang.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
