Hast du das Fahrzeug mal auf die Hebebühne?
Ich würde mir die Lager und Gelenke mal anschauen. Auch würde ich schauen, ob die Servopumpe Öl verliert.
Hallo zusammen,
da ich nun bereits öfter gelesen habe, das viele xDrive Fahrer dieses Problem haben und ich immer noch keine Lösung hierfür gefunden habe. Möchte ich das Thema mal aktualisieren.
Ich habe mittlerweile die Servopumpe + Riemen, sowie Servoöl wechseln lassen. - Hat nichts gebracht.
Demnächst werde ich einen neuen Generatorfreilauf verbauen lassen.
Mir ist mittlerweile aufgefallen, das wenn ich das Auto im Stand auf Drehzahl bringe, das rattern verschwindet. Kann jemand daraus etwas ableiten?
Ich halte euch auf dem laufenden.
P.S. ein xDrive kommt mir nicht mehr ins Haus!
Gruß Richi
Generatorfreilauf bringt dir
In dem Fall nicht!
Habe auch nachgerüstet wegen diesem Problem.
Habe am 5.10 Termin bei BMW. Werde berichten.
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Danke für die Rückmeldung
Unglaublich das so viele - seit Jahren - das Problem haben jedoch keiner eine Lösung hat.
War selbst auch schon öfter bei BMW, sie möchten sich nicht Festlegen und würden nur auf Verdacht Teile tauschen.
Es wird VERMUTET das es am Verteilergetriebe liegen könnte.(Davor war es die Servopumpe)
Ich persönlich habe das Gefühle das es irgendwo am Riemenbetrieb liegt. http://de.bmwfans.info/parts-c…ve_water_pump_alternator/
Bin gespannt auf dein Ergebnis.
P.S. Haben das Auto am Laptop gehabt - keine Fehlermeldung - außer das 2-3 Glühkerzen erneuert werden müssten.
Gruß Richi
Passiert es nur bei starkem Einschlag? Oder durchgehend beim Lenken im Stand?
Das der starke Einschlag im Stand anfängt zu rattern ist doch so ein E9x Tick. Macht meiner auch, ebenso der Vorgänger.
Wie die Scheibenwischer, die man beim Bremsen spürt.
Wenn es aber durchgehend auftritt, ist wohl was faul.
Berg runter beim einlenken z.B. nach rechts und im Stand
wenn ich nach rechts und links lenke. Mein Auto hat Aktivlenkung. Habe Garantie .
Durchgehend, nicht nur beim Anschlag.
Pumpe defekt. Späne im System. Na toll.
Also ich hab das komische Rattern auch schon seit 1 Jahr.
BMW 335i xDrive
Hab bis jetzt nur mal das Öl gewechselt. Danach war es bisschen besser aber immer noch vorhanden.
Bei mir kommt es auch nur im Stand vor mit Leerlaufdrehzahl.
Sobald ich bisschen Gas gebe, ist es nicht mehr da.
Hm shit.
Habe auf verdacht bereits vor nem Jahr meine Servopumpe wechseln lassen. Hat rein Garnichts gebracht. D.h. nicht das es bei dir nicht helfen könnte. Jedoch sieht mein Servoöl nach wie vor gut aus.
Dieses Thema macht mich noch verrückt
